il existe aussi un codage pour sign assist, mais il est precisé quil faut le lane assit...
du coup les 2 modifs dont possible? , bien entendu pour ceux possédant la camera sur le retro
C'est la camera dans le pare brise qui gère le lane assist ,j'ai essayer sur ma golf ayant la camera frontale mais ça fonctionne pas j'ai un code erreur qui me dis que j'ai pas la bonne crémaillère ,j'imagine qu'il faut la même crémaillère qui gère le park assist 2.
Me..de ! Donc ça ne sert pas a grand chose finalement ce codage...
Reste plus qu'à se rabattre sur le sign assist avec mon pro du coup !
Merci pour ton retour en tout cas !!!!
En parcourant le site stemei ( http://www.stemei.de/pages/coding/vw-go ... halten.php )
jai pu voir que certains commentaire parlaient dune erreur sur le codage et de la rectification...
Si tu la test , peux tu me tenir informé
a bientot
Comme le dit le titre, je souhaiterais rajouter le lane assist et sign assist car je pense que ma voiture est pré équipé de la caméra triangulaire dans le pare brise suite à l'option Dynamic light assist. Ma voiture est d'origine allemagne et elle est de décembre 2015.
Es qu'il est possible d'activer ça d'après vous ? Car je n'ai pas de câble et je n'ai pas envie d'en acheter un pour rien car ca serait pour faire uniquement ceci.
Volkswagen m'a dit que c'était pas possible car il fallait le discovery pro mais j'y crois pas car on en voit beaucoup avec le pack drive assist 2 qui l'ont et non pas forcement le DPro. Je sais qu'il est en fonctionnalité restreint avec le sign assist mais pour moi ça doit fonctionner mais je préfère demander conseil avant de me lancer dans l'achat d'un câble car celui que je possède s'arrête aux Mk6.
J'ai créer ce sujet car il est spécifique à ma demande et mon véhicule...
J'ai déjà regarder les deux sujets et aucun ne m'aide sur le fait de savoir si il est possible ou non car je n'ai pas de câble pour essayer.
Je souhaitais donc un retour sur des personnes qui on été dans le même cas que moi.
Je possède déjà la caméra alors le tuto du rétrofit ne me concerne pas.
Vraiment déçu de la fusion avant d'avoir eu réponse.
Salut!
Je suis de mémoire , le seul il me semble à avoir codé lane et light assist sans avoir passé par le retrofit camera pare-brise.
Comme javais les bi xenon j'en ai même profité pour coder le light assist. Jai tenter le dynamic light assist sans succès .
La spécificité de ma golf est quelle est de octobre 2012 donc les premières sorties d'usine , peut être l'explication de la présence de caméra et dans ton cas car tu as pris l'option seul dynamic light assist.
Pour le codage , pas de problème pour moi sauf que le volant ne vibre pas : manque dun moteur vibrant ou codage non entier?
A bientôt
Jai codé le sign assist , jai l'odb couleur,Ca fonctionne nikel.
Pour le light assist pareil : nikel aussi , mais pas moyen de mettre le dynamic, Garett sur le forum travaillait dessus à un moment, on avait tenté aussi de le coder sur la mienne sans succès , le mystère avec ma golf cest que le check au démarrage était comme celui des DLA meme quand javais pas codé le light assist ( check haut bas puis carré au milieu)
Pour le lane assist, le seul problème c'est l'absence de vibration dans le volant (pb matériel ou codage)
Ça ne me dérange pas mais le gros problème c'est la restriction des 12secondes , et la ya pas encore codage là dessus
