prise USB acoudoir
d
davidc
Voiture : Golf 7 Cup 150Cv 4Motion + drive assist
prise USB acoudoir
Message par davidc »
Sur mon modele j'ai le couplerbox et une prise usb dans l'acoudoir. Selon le manuel, cette prise ne permet que de charger. Mais selon le telephone il charge ... ou pas
Galaxy S4 : Charge
Galaxy s3mini : Charge pas ( essayé 2 telephones du meme modele)
quelqu'un a deja eut ce probleme ? Pour charge il y a pas de discrimination de modeles ( standard USB) ... normalement
Golf 7 150Cv 4Motion + Drive assist I et II - Rouge Sunset
BeGolf40
Re: prise USB acoudoir
Message par BeGolf40 »
J'ai eu l'occasion d'essayer qu'avec un seul modèle (le Galaxy S3 mini de ma copine) et... ça ne chargeait pas non plus.
Comme c'est pas un truc indispensable pour moi, j'ai pas bataillé. Mais vu ce que tu dis, j'essaierai avec mon Galaxy Trend pour voir.
d
davidc
Merci :D
Je rebondis sur ce thème de la prise USB. :bounce:
Vous me confirmez que la connexion en USB d'une clé avec fichiers MP3 à destination de l'autoradio ne pose absolument aucun pb ? Quelle(s) limite(s) peut-il y avoir (taille clé, formatage,...) ? Merci.
d
davidc
Sur la prise dans le logement devant la boite de vitesse, pas essayé (j'ai preferé mettre une carte SD dans la boite a gants, trop peur de donner un coup a la clé usb, deformation profesionelle inside)
La prise dans l'accoudoir n'est pas reliée a l'autoradio (confirmé par le manuel)
L'USB ne servirait qu'à la recharge, alors ?
Et côté carte SD, que préconise le manuel ? Tu peux m'en scanner un bout ? Merci.
d
davidc
l'usb de l'acoudoir oui, recharge uniquement. l'autre sert a la radio.
je le recup a ma prochaine sortie de la maison
C'est là que je pédale dans la choucroute. Le configurateur donne "Prise multimédia AUX-IN et interface USB ainsi que connexion de chargement USB".
Ok, une prise USB sert pour la recharge, côté accoudoir. L'autre interface USB ne sert que pour la radio ? Où se trouve ce port USB ?
d
davidc
la prise usb (recharge+mp3) et la prise audio jack sont sur une photo ici :
[Nonax] Golf VII Carat 1.4 TSI ACT DSG7 tungstène
celle qui fait recharge seulement (sur la cup) est visible ici :
Série CUP
c'est celle la qui me pose probleme
Merci David, ça commence à se mettre en place. Donc cette prise USB permet de se connecter à l'autoradio.
Curieusement, le topic suivant parle d'y connecter un épriphérique USB avec des fichiers MP3. :?:
Port USB
Enfin, ces connectiques USB (principalement celle de l'accoudoir pour une question d'ampérage) remplacent-elles purement et simplement la bonne vieille prise 12V "allume-cigare" ?
d
davidc
ben en peripherique usb je peut te dire que sur la prise devant la boite de vitesse :
- clé usb pas testé
- telephone : il scanne le telephone et te propose les musique qui sont dessus
- disque dur usb : reconnait pas ( manque de puissance peut-etre)
mon soucis se situe sur celui dans l'acoudoir, qui est censé "juste charger" mais refuse de charger le s3mini de ma femme
N
Neyfun
Voiture : G7
Message par Neyfun »
La prise USB dans l’accoudoir sert à recharger ton téléphone pendant qu'il est connecté en bluetooth dans la voiture. Après tu as le choix entre prendre le média in iphone ou le media in usb dans la console centrale pour piloter ta musique. Perso je préfère la prise usb pour la musique, rapide et pratique.
S'il n'y a qu'un tél qui ne fonctionne pas; ça vient surement de celui-ci, regarde dans les réglages du téléphone, sur android quand tu le connectes en usb tu peux choisir le mode de connexion. :coucou:
d
davidc
en fait c'est 2 telephones s3mini ( 3 diferents sur 2 voitures diferentes si on compte le comentaire de BeGolf40)
au passage, pour recharger il y a aucune config a faire sur le telephone (manquerait plus que ça, devoir tripatouiller la config du telephone quand on le met a charger a la maison ) Pour le stockage de masse oui, mais pour charger ...
N
Neyfun
Voiture : G7
Le problème vient des s3 mini alors... il y a un bug logiciel dans ce téléphone, car perso j'ai un s4 mini et ça marche parfaitement. Essayes avec d'autres téléphone et si ça marche c'est ton tél, si ça ne marche par direction VW pour changer sous garantie tout ça.
d
davidc
J'enverrait un mail au comercial. Ça me fait un peu chier de laisser la voiture juste pour ça (pour le telephone de ma femme qui l'y met a charger 1 fois par mois) De plus le mecano me l'a deja regardé et sa seule reponse est : mon telephone charge alors c'est bon, alors que manifestement 2 s3 mini diferents ne chargent pas. meme probleme pour un autre forumeur
Je sent bien le bug a la con de compatibilité ( pour 2 fil usb masse + 5V ... )
Si je comprends bien,
media in usb = prise USB côté levier de vitesse
prise usb pour la musique, rapide et pratique = carte SD dans la boîte à gants, c'est ça ?
BenDSG
Voiture : G7 2L TDI SW Carat
Message par BenDSG »
Sur ma voiture, j'ai 2 ports USB (accoudoir et devant le levier de vitesse).
Et que je branche le téléphone sur l'un ou l'autre.... c'est pareil!
Ça recharge le téléphone et ça permet de lire les mp3 du téléphone.
Pas essayé avec une clef USB, car j'ai préféré une carte SD. N'importe quelle carte marche. J'ai mis une 64Go :D .
d
davidc
c'est une cup que tu a aussi ?
BenDSG
Non Carat avec Discover Pro.
d
davidc
ok, moi c'est une cup avec discover media
je contacte demain le vendeur
