essuie glace auto
dodolf974
Voiture : golf 7 gtd
essuie glace auto
Message par dodolf974 »
Bonjour. Les essuies glaces de la G7 sont auto? en faite je remarque quand si je met en intermittent, j'ai l'impression que le temps entre chaque balayage change en fonction de la pluie. mais je n'ai pas encore eu de grosse pluie avec.
L
Lauisa
Re: essuie glace auto
Message par Lauisa »
Avant ta "GTD" tu avais quoi...?? :shock:
Bien sûr qu'ils sont automatiques... tu as même la possibilité de basculer en mode intermittent classique (non auto).
Allez, on se lance dans la lecture du guide d'utilisation de son nouveau joujou !! :Top:
Mickael1977
Message par Mickael1977 »
Oui ils sont automatiques (sauf trendline sans pack visibilité).
La position intermittent est en fait la position auto. Et au dessus du commodo, tu peux jouer sur la sensibilité du caoteur de pluie.
Et effectivement tu peux désactiver la fonction auto dans les réglages du discover, et là tu passes en intermittent et la molette au dessus du commodo servira à régler la durée entre les balayages.
dodolf974
Ok, Merci et avant j'avais une passat tdi 90 de 1998! mdr. Je sais qu'il faut que je lise le bouquin mais quand je vois l'épaisseur, j'ai la flemme!! lol.
Mickael1977
Tu verras toutes les choses qui ont évolué...
Et qui ont été créé :Top:
dodolf974
Je les remarques déja les evolutions et franchement elles sont top!!!
d
demexlebadr
Message par demexlebadr »
Quand je met en intermittent les balais essuies...alors que j'ai les essuie glaces autos ?
Dois je laisser le commodô en off ?et quand il pleuvra il se déclencheront?
J'ai eu cette même impression oui...Donc,je ne rêvais pas :bien: :lol!:
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
@speed4
Il me semble qu'en intermittent, la fréquence de balayage dépend aussi de la vitesse véhicule, j'ai déjà remarqué qu'à l'arrêt ça balaye moins souvent, est-ce que ceci pourrait expliquer cette sensation car je ne pense pas qu'en intermittent l'intensité de la pluie rentre en compte, ça serait pas logique c'est justement le mode auto.
Il y a aussi une petite molette de réglage sur le comodo, sans la fonction essuie glace auto, elle sert à régler la fréquence de l'intermittence et avec la fonction auto sert à régler la sensibilité du détecteur de pluie/de luminosité.
@demexlebadr
D'après ce que je comprend de la notice, l'activation de l'essuyage auto s'active/désactive dans le menu CAR du Discover et transforme alors la position INT du comodo en Auto.
Il se peut que tu n'es pas activé l'essuyage auto, auquel cas tu es en intermittent donc le balayage semblerait normal.
d
demexlebadr
Ah oui je suis bête x')
w
webjo
Essuies glace en mode intermittence
Message par webjo »
Quand je règle mes essuies glaces sur intermittence ceux ci ne s’arrête pas quand le véhicule est à l'arrêt moteur en marche, normal ? Réglage ? Sur mon ancien véhicule ils s’arrêtait.
kw9
Re: Essuies glace en mode intermittence
Message par kw9 »
Intermittent ou automatique?
Intermittent, le déclenchement se fait à intervalles réguliers qu'il pleuve ou pas.
Automatique, le système déclenche les essuies-glaces quand le capteur détecte la pluie donc de façon non rythmée.
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonsoir webjo, merci de faire des recherches avant de créer un nouveau sujet.
Sur la Lounge les essuies glaces sont auto, c'est donc le capteur qui donne la cadence, si il pleut ils ne s'arrêteront pas, en fonction de la force de pluie au mieux ils ralentiront vu que la vitesse est de 0km/h et que ce paramètre influe aussi normalement sur le cadencement.
J
JojoPolo
Voiture : polo
Message par JojoPolo »
Bonjour peut être que je suis nul où je le suis un mois sans pluie avec ma polo match, j’ai les essuies glace auto aujourd’hui pluie et ça marche pas en automatique alors que je les ai activé dans le menu général, comment faire? Merci d’avance
:D un revenant, alors toujours en Polo depuis septembre 2015 ?
Si le fonctionnement est le même que sur la Golf 7, il faut :
- activer le fonctionnement dans le DM
- mettre le commodo sur la position balayage intermittent
- éventuellement jouer sur le curseur cranté du réglage de sensibilité
- et bien sûr avoir de la pluie.
J
JojoPolo
Voiture : polo
Bonsoir, merci pour ces renseignements utile j’ai essayé l’intermittent mais il s’est lancé une fois je me suis dit que ça se devait pas être ça vu qu’il pleuvait pas puis j’ai accessoirement activé l’option dans mes réglages :)
Et en faite j’ai voulu me lancer dans le grand bain mais tsi85 ch 3 portes de base c’était pas top, du coup j’ai repris une polo avec toutes les options, elle a tout une grande 😋
