Votre climatisation fait elle vraiment du "froid" ?
N
Neyfun
Voiture : G7
Message par Neyfun »
Bonjour tout le monde :coucou:
Cet après midi sur l'IDf il fait assez chaud, 28 degrés au compteur, je mets la climatisation en mode auto + AC et demande 21 degrés :
Ca souffle très fort (surement normal), le truc c'est que le froid qui sort des aérations est léger même après plusieurs minutes, ma golf 5 faisait bien plus de froid même après 6 ans sans recharge de clim. Je décide de mettre la température sur Lo, le minimum, et je ne ressents aucune différence.
L'air qui sort est juste frais, mais pas froid comme je l'ai connu sur d'autres véhicules.
Ma golf 7 n'a même pas un mois. Est-ce que c'est le système de la golf 7 qui veut ça où n'ont il pas assez charger en gaz ma voiture ?
Je précise que dans les réglages je suis en climat moyen, si je mets intensif c'est juste la soufflerie qui souffle encore plus fort...
yourigt
Re: Votre climatisation fait elle vraiment du "froid" ?
Message par yourigt »
Tu as essayé de demander maxi 5° de moins que la température extérieure?
Tout à l'heure quand j'ai fait ça, la ventilation s'est calmée et j'ai senti le froid.
pegase83
Voiture : GOLF VII TSI 105 CUP Reflet D'argent
Message par pegase83 »
Si une trop grande vitesse de ventilation , moins base seras la température de la soufflerie .
Normal :!: vue la puissance du compresseur et du condenseur et la taille de la voiture, sont isolation selon vitres athermique et habitacle et enfin Economie a la pompe .
la golf 7 doit être équiper d'un petit groupe ( pour s'en rendre compte ), mettre la voiture au ralenti et mettre la clim en route le regine de ralenti doit aussitôt remonter pour compenser l'effort demander au moteur .
Un groupe froid prend énormément de puissance au moteur , beaucoup de compacte coupe la clim en cas de sollicitation importante du groupe motopropulseur .
Sur certaine voiture un voyant signal la coupure du groupe en cas de forte sollicitation moteur .
idem pour l’alternateur qui maintenant, l'on dit qu'il produit de l’énergie au freinage pour baisser un peut la consommation .
BeGolf40
Message par BeGolf40 »
En fin d'après-midi chez moi, 30°c, temps très lourd => j'ai vraiment mis la clim pour la 1ère fois (d'habitude, quand il fait juste un peu chaud j'ouvre le toit ouvrant :) ).
Et je me suis fait la réflexion qu'elle était plutôt efficace. C'est vrai qu'elle ne donne pas l'impression de souffler très froid, mais pourtant en seulement quelques petites minutes l'habitacle était refroidi.
En tout cas moi c'est exactement ce qui me convient, car je supporte pas les clim où on sent en permanence un courant d'air froid.
T
Tonnydu76
Message par Tonnydu76 »
Pour répondre à ta question la mienne fait du froid maintenant.
Mais quand j'ai eu ma Golf en fevrier 2013, elle faisait aucun froid, et pour cause, le système ne contenait aucun Freon. En gros elle était à sec.
Une recharge fût effectué chez VW et maintenant c'est parfait.
Elle faisait juste du “vent“ à la température ambiante.
johnclaude
Voiture : Golf 7 cup tsi 140 DSG
Message par johnclaude »
Ma golf a été livrée aujourd'hui, il faisait chaud et moi par contre je ne me pose pas la question: oui ça fait du froid, et même beaucoup.
Boire ou conduire, on n'a pas de voiture (proverbe polonais)
Cedric L3c
Message par Cedric L3c »
Pas de problème pour moi, clim utilisée à chaque fois que je sors et contrairement à ma GV TDI, je ne sens même pas que le moteur perd de la puissance. lol.
N
Neyfun
Voiture : G7
Ok, merci pour vos réponses. Tonydu76 a bien eu un soucis, moi ce n'est pas à ce point. Donc Je vais en déduire que c'est normal.
Ced
Voiture : Golf VII TDI 150 BVM6
Message par Ced »
Appuie sur la fonction "max AC" et là tu verras si ça fera du froid...
Elle mettra la température sur LO et la ventilation au maxi. L'air doit être bien froid en sortie de buses.
Golf VII 2.0 TDI 150 BVM6 Sport (équivalent Carat) - Bleu pacifique -JA Madrid - Xenon - GPS - sièges ergoactifs - MDI
Patrick82
Message par Patrick82 »
Clim en panne...
N
Neyfun
Voiture : G7
Moonwatch71 a écrit :
Je ne trouve pas l'air aussi froid que cela même réglé sur LO et AC! :scratch:
Comparativement, mon A2 à qui je n'ai jamais remis de gaz, fait mieux en terme de froid!
Exactement le même constat que moi. :welcom:
G
Golf oryx
Voiture : Golf7 1.4TSI ACT 140 confortline
Message par Golf oryx »
Bonsoir
Sur ma golf, j'ai le phénomène inverse l'air qui sort est glacé :!:
Garrett
Message par Garrett »
Il faut vérifier deux trois chose avant de dire qu'une clim ne fonctionne pas
le profil de froid dans climatronic , il y a trois profils...
puis vérifier que le recyclage de l'air est en automatique, car lorsqu'il y a un gros delta de température climatronic met automatiquement le recyclage en service pour refroidir plus vite l'habitacle ...
Au besoin aprés
Ajouter ensuite dans l'odb "la consommation des equipements confort"
et vérifier si il y a une demande de froid sur le barre graph à l'odb
T
Tonnydu76
Oui exactement, verifier aussi que le ventilateur moteur tourne, et regarder sous la voiture si il y a bien une belle flaque d‘eau.
Après on peut prendre aussi la température à la sortie des aérateurs.
b
browning
Voiture : Golf 7 R 3portes blue lapiz
Message par browning »
Je ne sais pas si c'est la R, mais sans la clim, j'ai l'impressions que ça chauffe.
Pourtant il y avait 22 deg dehors et 20 demandé.
Actuellement la R fait dodo.
La clim ça sera dans quelques jours
N
Neyfun
Voiture : G7
Aucun symptôme d'un mauvais fonctionnement. Mon problème est sûrement psychologique ! :Faim:
N
Neyfun
Voiture : G7
Tu as ouvert le trou dans la boîte à gant ?
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Message par Francis911 »
Une bouche d'aération qui se trouve sur la paroi supérieure de la boite à gants, il faut la faire tourner si mon souvenir est bon
yourigt
N
Neyfun
Voiture : G7
Y a une ventilation ronde qui s'ouvre et se ferme comme sur la tableau de bord je crois.
