=>> Température de l'huile moteur ?
a
andrejhy
Voiture : GOLF 7 TSi 125 DSG7
Message par andrejhy »
L'ordinateur de bord de ma GOLF 140 TSi indique, en utilisation normale, une température d'huile moteur pouvant aller jusqu'à 94-97 C° !
N'est ce pas un peu trop ?
Et chez vous, quelle est la température de l'huile moteur de votre GOLF en usage normal ?
André
Herve60
Voiture : en attente d un Tiguan TSI 150 DSG vendu
Re: =>> Température de l'huile moteur ?
Message par Herve60 »
Rien d anormal
Ne jamais ouvrir le bocal du G12 moteur chaud
Golf sportvan TDI 150 finition Carat
a
andrejhy
La température de l'huile moteur peut donc monter aussi haut ?
Cedric L3c
Message par Cedric L3c »
Hello,
La température de l'eau doit être en moyenne de 90° (cadran compteur), le ventilateur se déclenche pour refroidir.
La température de l'huile pour moi peut monter jusqu'à 108° à l'ODB.
titaz2249
Message par titaz2249 »
çà devient risqué pour l'oil à plus de 130°C. En dessous de 120°C, aucun risque ;)
Températures idéales :
Eau : 90°C
Oil : 95-105°C
Présentation de ma Golf
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
Pour frire des pommes de terre c'est combien ?
giome
Voiture : golf VII gti performance blanc pur
Message par giome »
Sur circuit j'ai une huile aux alentours des 112
Ce qui chauffe le plus c'est les freins, obligé de faire une pause toutes les 1/2 heures
Golf 7 GTI performance blanc pur BVM6 3 portes
[Giome] Golf 7 GTI Performance Bvm6 blanc pur
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
Tu fais du circuit avec ta GTI perf ?
giome
Message par giome »
En roulage, pas de prétention à la compétition.
a
andrejhy
Eau : 90°C
Oil : 95-105°C
Quelles sont vos sources officielles pour affirmer ces températures ?
André
giome
Message par giome »
N'importe quel mécanicien confirmera ces chiffres.
Pas besoin que vw approuve et valide
Franck38
Voiture : GOLF 7 TSI 140 ACT DG7 CARAT
Message par Franck38 »
Hello,
Pour moi en conduite très soutenue sur route de montage dans le sens de la montée, je peux afficher jusqu'à 114 -115 ° avec une température extérieure à 10°
Voilà mais rien d'anormal sur mes précédentes voitures j'ai toujours constaté ça.
A+
Franck
titaz2249
Eau : 90°C
Oil : 95-105°C
André
Mes formations en mécanique ;)
j
jepol42
Voiture : BMW 118D remplacée par golf cup TSI 105
Message par jepol42 »
Je ressorts ce sujet. ma golf ne totalise que 700km et j'ai du effectuer un trajet de 350km d'autoroute. Température extérieure de 30 à 35° en roulant à 115 125 ma température d'huile montait à 115°. Je ralentissais pour la maintenir entre 110 et 115°. Cela me parait des valeurs hautes non? la température du LdR n'a pas bougé des 90°. Y a t il un échangeur de température huile eau sur ces moteurs? 1.2 TSI. Peut etre ces valeurs de températures d'huile élevées sont dues au fait que le moteur n'est pas rodé?
Merci de me donner vos expériences
JP
seb69
Message par seb69 »
Pas de souci pour l'huile.
À allure soutenue elle peut monter entre 118 à 120 c.
Comme cité plus haut aucun souci en dessous de 130c.
Si cependant en usage intensif (route de montagne) mettez le chauffage à fond pour aider. un vieux truc ;)
Gaufman
Voiture : Golf 105 TDI CUP Drive assist 1 Blanche
Message par Gaufman »
Lors d'une régénération de Fap, la température d'huile monte à plus de 110°, même si l'on roule sur nationale.
Je roule en Volkswagen, et j'aime ça!
pascal09
Voiture : Golf SW TDI 105cv Carat
Message par pascal09 »
la température d'huile est présente aussi dur l'ODB des TDI 105 ?
Golf 7 SW 1.6 TDI 105 DSG7 CARAT
Peinture métal Gris Tungstène, PACK "DRIVE ASSIST II", 17" MADRID, ODB couleur
Projecteurs bi-xénon directionnels avec leds, palettes au volant
Gaufman
Oui! Par contre il te faut cocher la case dans l'ordinateur de bord pour la faire apparaître! La température commence à s'afficher à partir de 50° (Avant cette température, il y a 3 petits tirets). Je trouve ça super et surtout utile par rapport au moteur. C'est la que l'on se rend compte qu'il faut rouler mini pendant 10km pour atteindre une température d'huile idéale de 90/100°. La température de l'eau est bien plus rapide à monter...
pascal09
glasdo
Voiture : Golf 7 2.0TDI DSG6 Carat
Message par glasdo »
Pour ma part en TDI 150, la température monte à 98-102° en usage normal, sur un usage "pied lourd", je peux monté très facilement à 115-120°.
Rien d’inquiétant.
Golf 7, 2.0TDI, 150ch, Carat, DSG6, Gris Tungsten, Pack Assist Drive 2, Bi xenon directionnels, Cuir Vienna électrique, Jante Madrid, Toit ouvrant, Alarme Cobra.
Elu Golf à problème de tout les temps.
