banquette arrière mal clipsée
j-gui
Message par j-gui »
depuis quelques semaines j'ai un petit "souci" de fixation du bloc 60% de la banquette arrière (coté passager/droit).
je m'explique : le petit taquet rouge à coté de la poignée pour abaisser le dossier ne s'enfonce plus quand le siège est repositionné.
concrètement, le siège est reclipsé (gentillement ou brutalement, j'ai testé les deux) et j'entends bien le clic de verrouillage. En tirant dessus, le siège est bien verrouillé.
pourtant le curseur rouge reste en position sortie.
en regardant bien, le support en plastique sur lequel il y a le tout (poignée/curseur etc...) est légèrement surélevé sur un des angles donc je suspecte ce défaut de positionnement d'être à l'origine de mon problème.
en appuyant dessus ça fait ressort et j'ose pas chercher à le déplacer encore plus au risque de vraiment dé-clipser le tout et pour le coup ne plus avoir de fixation ou possibilité de le décrocher...
j'ai prévu d'aller faire un tour au CC pour un check-up complet/vidange des 1 an/15000km et histoire de faire quelques petits correctifs (genre la version 040 de l'os pour le bug odb allemand et le problème de trappe à essence qui se déclipse mal régulièrement)
cette histoire de siège m’embête un peu quand même car en cas de freinage brutal/carton avec un passager arrière droit... est-ce que le siège sera VRAIMENT bien fixé ? ... dans le doute je préfère être prévenant.
quand je serais passé par le CC (pas avant quelques jours voire semaines vu mon planning) je vous ferais un petit retour.
j-gui
Re: banquette arrière mal clipsée
Message par j-gui »
après 7 mois sans régler ce petit défaut "cosmétique" (la banquette se rabattait et se refixait sans problème, seul le loquet rouge restait relevé) j'en suis enfin venu à bout.
problème simplement réglé en déclipsant complètement le cache et en le repositionnant...
n'ayant pas osé forcé dessus de peur de le péter, j'ai laissé mon CC le faire à l'occasion d'un passage pour permutation roues été/hiver et changement d'une ampoule de phare...
prestation sous garantie donc gratuite et qui a pris 5 min.
P
Paulux
Voiture : Golf VII 5p - 1.4 TSI 140 ACT carat 2013
Message par Paulux »
Je me permet de relancer le sujet car j'ai le même problème,
Est ce que quelqu'un saurait comment déclipser la pièce en plastique du loquet de déverrouillage de la banquette arrière?
Le loquet est bloqué comme ça:
Merci !
Cedric L3c
Message par Cedric L3c »
Je relance le sujet car j'ai le même problème. Comment déclipser le cache sans le casser?
