Bruit Train Avant Golf 7
franck0811
Message par franck0811 »
Ma Golf 7 TSI 140 CV ACT à 3 mois et elle fait, dans certaines conditions, un bruit saccadé dans le train avant gauche.
Ce bruit survient presque toujours lorsque je traverse une route en tournant vers la gauche et si la route monte. Par exemple en sorti de voies rapides si je prends à gauche pour monter sur le pont qui enjambe la voie rapide : laissez rouler la voiture en 2ème (comme pour un cédez le passage) et accélérez pour traverser la route en tournant à gauche. Cela le fait aussi en partant à l’arrêt en 1ère.
Ce bruit arrive parfois simplement en tournant à gauche en 1ère ou en 2ème. Il est aussi survenu une fois en tournant vers la droite.
La première fois que je l’ai entendu je pensais que je traversais un chantier où il y avait un marteau piqueur.
J'ai enregistré ce bruit et déposé ma voiture chez le concessionnaire. Après une semaine d'immobilisation Volkswagen France a demandé à la concession de changer le cardan gauche. Pour l'heure il est en commande et sera changé normalement en février. Lors de l'immobilisation la même golf m'a été prêtée. Elle aussi à fait une fois ce bruit, mais très peu audible. En revanche la concession m'a affirmé qu'ils ont le même soucis chez un autre client ayant une Golf 7 mais en diesel.
D'autres personnes ont-ils ce soucis ? Quelle solution vous ont-ils proposé ? Cela a-t-il solutionné le bruit (car j'ai peur que le changement de mon cardan ne va rien arranger) ?
C'est dommage que je ne puisse pas poster le bruit sur le forum, si qqun est intéressé je peux toujours lui envoyer par mail.
Franck.
Simo Häyhä
Voiture : GOLF 150 TDI DSG6 CARAT Noire + options
Re: Bruit Train Avant Golf 7
Message par Simo Häyhä »
Je ne répond qu'à ta dernière question (installer un mp3 sur un forum) n'ayant pas encore ma golf.
Je reprend cette info d'un autre site :
Bonsoir Tao, il te faut utiliser un site comme zshare par exemple :
http://www.zshare.net/
une fois ton fichier MP3 (légal bien sur ! cad par exemple un fichier musical réalisé par tes soins) enregistré sur le site zshare, il ne te reste plus qu'à mettre l'URL du fichier ici (pour ça, tu fais un copier-coller de l'adresse que le site zshare t'indique à la fin de ton transfert et tu le colles sur ton post)
AUTRE POSSIBILITÉ mais pour l'admin seulement :
TomGolf devrait voir si ceci est encore possible : http://forums.phpbb-fr.com/documentatio ... 59455.html
gvpilote
Voiture : G7 TDI 105 DSG7 Confortline reflet d'arg
Message par gvpilote »
Bonjour, j'ai entendu une fois le bruit dont tu parle, je tournais à droit, en montant, en seconde, quand j'ai entendu 6 ou 7 claquements sec très rapprochés. depuis j'ai repris cette route une bonne trentaine de fois, je n'es jamais ré-entendu ce bruit (6000km au compteur). Pourvu que ça dure...
Bon courage à toi et tiens nous au courant des suites.
Golf 7 1.6 TDI 105ch Confortline DSG7, reflet d'argent, ext. gar. 5ans 100000kms, palettes au volant, rétro ext. rabattables élec., roue sec. 16" à encomb. réduit, sup. de l'identification modèle+moteur, vitres arr. et lunette arr. surteintées à 65%
franck0811
Pas de soucis, j'ai créé ce sujet donc j'y renseignerai le vécus de ma voiture.
Prochain épisode en février, si le cardan est arrivé (il est en reliquat).
Tibod
Voiture : Golf VII 1,6 Tdi Highline
Message par Tibod »
Bonjour, j'ai également un claquement au train avant gauche sur ma Golf principalement en descente de dos d'âne ou en descente de bordure de garage et parfois en virage. On entend un claquement métal contre métal comme une pièce mal fixé. Après un passage chez VW en décembre et le remplacement d'une pièce au niveau de l'amortisseur le bruit persiste toujours ( mon garagiste m'as parlé de trois véhicule également dans mon cas). Retour au garage prochainement en espérant que se probleme soit résolu rapidement!!
Bonne journée
Golf VII 1,6 TDi Highline Noir de mars 2013, jantes 17" Dijon, vitres teintées.
Raphabull
Voiture : Golf VII 1.6 tdi Highline DSG7
Message par Raphabull »
J'ai eu des soucis également de bruit à l'avant gauche. C'était le support de la batterie qui était mal fixé... :shock:
Secouez votre batterie pour vérifier!
Tibod
Message par Tibod »
Bonjour, j'ai déjà testé la batterie et pas de bruit . Le bruit vient vraiment de sous le véhicule!
franck0811
Dans une semaine ma voiture va au garage pour se faire changer le cardan, je vous dirai si ca à résolu le problème de bruit.
Tibod tient nous au courant de ce que la concession te fait sur ta voiture pour solutionner le problème et si ces actions arrangent le bruit. Merci.
Tibod
Message par Tibod »
Bonjour, après quelques essais ce week end, on c'est aperçu que le bruit ce produisait principalement au passage des dos d'âne ( même les petit en plastique) lorsque l'on accélère et non lorsque l'on laisse la voiture avancé de son propre élans. Je pense que le fait d'être en accélération même légère(1800-2000 tours) met le moteur dans une autre position ou le train avant. Je pence au silent bloc ou alors ligne d'échappement(niveau moteur) ou triangle de suspension. Comme ci une pièce était trop près d'une autre à ce moment précis.
Pour moi ça va jusqu'à un gros claquement comme deux tôle ( je prend mes dos d'âne maxi à 20km/h).
Pour mon cas un cardan me semblerait bizzard car pas de craquement lorsque je braque mais roue à l'arrêt ou en roulant. Je me trompe peut être!
franck0811
En effet ca n'a pas l'air d'être dans les mêmes conditions, donc pas le même bruit.
Tiens nous au jus de la résolution de ton bruit, ou si qqun à une idée merci d'en faire part.
Franck.
Tibod
Message par Tibod »
Après écoute de ton bruit cela n'as pas l'air de correspondre. Ton bruit apparaît lorsque tu accélères ( ça te fais plusieurs clac d'affilé?). Tu es en boîte manuel?
franck0811
Oui ca fait une série de clac clac quand j'accélère et en tournant à gauche, en 1ère ou 2ème en boite manuelle.
franck0811
Voila, cardan avant gauche de changé, je vais vous dire dans une semaine si le bruit a disparu ou pas !
franck0811
Voila, donc résultat du changement du cardan : toujours le même bruit !
Tibod
Message par Tibod »
Bonjour, retour chez VW hier pour un essayage de la Golf avec un technicien. Le bruit de claquement à bien été entendu au passage des dos d'ânes ou petite bosse. Pour le technicien peut être un problème de support moteur. Rendez vous pris le (24 février) pour déterminer d'où viens ce bruit.
Bon week à tous.
mouffy
Message par mouffy »
Moi je dirais amortisseur....
Tibod
Message par Tibod »
Pour moi une coupelle d'amortisseur et une autre pièce ont déjà été changé.
mouffy
J'ai eu un PB similaire.ça a duré 1 an et c'était l'amortisseur....
On est passé par tout les diagnostic possible du moins cher au plus cher,au final il se sont rendu à l'évidence....
Tibod
Message par Tibod »
Bonjour, après un retour au garage aujourd'hui le remplacement des biellettes de barres stabilisatrices est programmé demain. Verdict demain soir!!
Patoo050
Voiture : Golf VII GTI 220 DSG6
Message par Patoo050 »
Ok merci pour ton retour.
Moi je l'emmène demain au garage pour diagnostic.
Golf 7 GTI 220 ch DSG6 - 5 portes - Gris Carbone
Pack Drive Assist II, Alarme antivol, Système audio DYNAUDIO Excite, Système Discover Pro, Blind Spot Detection
+ Extension 5 ans / 100 000 km
