deffaut lane assit
s
schooow
Voiture : golf 7
deffaut lane assit
Message par schooow »
bonjour les mec je serai très reconnaissan si me trouviez la solution de ce problème lier au fonctionnement de la camera situer sur le rétroviseur centrale
voile ce que j ai l lorsque je connecte ma voiture sur vag
Sunday,20,October,2013,14:05:57:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: None
Control Module Part Number: 5Q0 980 653 C HW: 5Q0 980 653
Component and/or Version: MQB_MFK H03 0032
Software Coding: 0100020001020304000400000100000100
Work Shop Code: WSC 17765 000 1048576
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001 (VW37)
VCID: 38749F8A83849DDE775
1 Fault Found
0660 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 23427 km
Date: 2013.10.20
Time: 13:02:23
s
schooow
Voiture : golf 7
Re: deffaut lane assit
ok merci
Garrett
Message par Garrett »
Tu a fais des modifs sur ton lane assist ou sur un codage adjacent?
s
schooow
Voiture : golf 7
non j ai rien pu faire chaque manœuvre a besoin du code Workshop (WSC)
17765 qui est donné par Default sur vcds n est pas correcte
Garrett
Ton lane assist est decalibrer.
J espère que tu utilise une version officielle de vagcom et pas une merde chinoise cloner.
Te reste plus qu a potasser la littérature pour recalibrer car nobasic setting. C est pas bon du tout
s
schooow
Voiture : golf 7
j ai deja essayé le vag original c est la MM chose
Garrett
Ton problème nécessité une procédure de recalibrage . tu pourras acquitter ton alarme pendant 10 ans rien n y fera
