Je résume car ça peut être utile à ceux qui découvrent le sujet, et pour voir si j'ai bien compris:
le dongle se branche dans la prise diagnostique du véhicule pour injecter les infos dans le calculateur.
C'est nécessaire si vous ajoutez certains équipements ou modifiez des fonctions de la voiture. En se sens il remplace "la valise" pour cette opération.
On le trouve chez certains équipementiers. kufatec par exemple
Voici un dongle.
On le branche quelques instants et c'est tout. (quelle durée?)
Il semblerait hélas qu'on ne puisse pas l'utiliser sur plusieurs véhicules. Ce qui rend sa revente impossible, ce qui est dommage car c’est bien vendu quand même
(50€ en moyenne). (bluff ou vrais?)
D’après ce que j'ai lu sur kufatec, le fait de rebrancher ultérieurement le dongle permet l'effet inverse, c'est a dire d'enlever les modifs. (à vérifier)
Concernant la garantie, il faut être circonspect, car cela annule celle si sur les fonctions touchées par le Dongle. Donc si votre vanne EGR tombe en panne ou le calculateur, normalement ce n'es pas impacté si votre dongle intervient sur l'allumage des phares. Voire quelques post plus haut (merci de confirmer!)
Voila, merci de commenter ou de confirmer ce que j'ai mis entre parenthèses.
