Climatisation : bouffée de chaleur
t
thel
Voiture : Polo TDI (a remplacer rapidement :)
Message par thel »
bonjour
Ca fait plusieurs fois que cela m'arrive et je n'arrive pas a savoir d'ou cela peut venir.
Je route normalement et la climatisation est en position OFF. Et tout d'un coup je reçois un flux d'air chaud venant des aérations comme si j'avais mis le chauffage a fond :shock: Du coups je suis obligé de mettre la clim (a ~19°) pour rafraîchir l’intérieur qui est devenu intenable
Une idée ou peut être cela vous est déjà arrivé ?
Golf 7 TSI 105 Carat 5 portes
Noir intense nacré - Jantes Madrid - Roue de secours - ODB - Alarme - Extension 5 ans
bilboquet
Re: Climatisation : bouffée de chaleur
Message par bilboquet »
Pas normal cela, cela ne m'est jamais arrivé.
D'ailleurs pour le chauffage mode auto sans AC, ce matin départ à 6h00 avec 1° extérieur, habitacle tempéré en 5 minutes sans aucune bouffée de chaleur, un vrai régal.
ghrk
Message par ghrk »
j'ai le même problème... Du coup je ferme toutes les bouches d'aération du tableau de bord, et de l'air chaud s'invite par la bouche située en dessous le pare-brise. C'est super pour l'anti-buée, mais il fait vite trop chaud dans l'auto !!!!
Patoo050
Voiture : Golf VII GTI 220 DSG6
Message par Patoo050 »
C'est possible ça de mettre le chauffage en mode auto sans activer l'AC ?
Golf 7 GTI 220 ch DSG6 - 5 portes - Gris Carbone
Pack Drive Assist II, Alarme antivol, Système audio DYNAUDIO Excite, Système Discover Pro, Blind Spot Detection
+ Extension 5 ans / 100 000 km
yourigt
Message par yourigt »
bizarrement, oui.
Sur mes Renault auto =AC, mais pas sur la Golf.
Patoo050
Ah bin mince alors sur mes Peugeot c'était pareil que sur tes Renault !
Je vais voir ça de ce pas alors !
Si ça marche c'est bien pratique !
Patoo050
Effectivement on peut mettre le mode auto et désactiver ensuite l'AC, le mode auto reste activé !
Sinon j'ai constaté que lorsque je démarre, la soufflerie se met en marche 5 à 10 secondes après le lancement du moteur, ça fait pareil sur votre Golf ?
yourigt
Je n'ai pas fait attention, je tâcherai de vérifier ça cette semaine.
Patoo050
OK !
En tout cas merci pour l'astuce ! Je vais tester ça cette semaine pour voir si ça apporte un plus à l'utilisation !
Mike489
Message par Mike489 »
moi j ai eu la meme chose il y a 1 mois!! tout était sur off et une bouffée de chaleur qui venait par la soufflerie du pare brise! j ai meme ouvert le capot moteur pour aller voir si tout était normal. j ai mis l'airco a fond sur froid et c est parti. bizarre!!
bonne soirée
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Peut être que vous avais tiré sur le moteur et qu'il a utilisé la clim pour évacuer la chaleur en trop. Mais ca reste vraiment bizarre :shock:
Mike489
@ Moonwatch: c est fait! :D :D :D
bonne soirée
p
patbre
Voiture : Golf GTD
Message par patbre »
Bonjour messieurs, la golf 7 est équipée d'origine d'un chauffage électrique à air pulsé en complément du chauffage traditionnel pour que l'habitacle se réchauffe plus vite. Cette chaleur ne proviendrait-elle pas de ce chauffage?
