tintin33 - Sportvan 1.4 125
t
tintin33
Voiture : SW 1.4 125
Message par tintin33 »
Salut à tous,
Jusque là heureux propriétaire d'un Sportvan 1.4 125 de 2014 acheté en 2015 et totalisant 170 000 kms environ aujourd'hui.
- L'ACC est une invention géniale et tellement reposante sur autoroute !
- Le MIB1 me suffit (même si il ne capte plus le traffic) et j'ai fait les mises à jour de cartes avec correction du 5F.
Seul soucis: j'ai les voyant ABS et freins qui restent allumés au contact/démarrage, puis ABS s'éteint dès que je roule (en marche avant, en marche arrière non) 10/20m mais le frein reste allumé. Et dans les minutes qui suivent ou au prochain démarrage j'ai un dysfonctionnement du Start & Stop.
Au bout d'un temps variable tout ça disparaît, mais fini par revenir.
Ça fait un an bientôt et en lisant le forum (avant de m'inscrire) je dirais que ça a commencé après un changement batterie mais sans "codage".
Hypothèse 1: le codage batterie
Hypothèse 2: un/des capteurs ABS qui fatiguent
Hypothèse 3: les 2 ?
Hypothèse 4: 4 la réponse 4 ;)
Bon j'hésite a acheter un câble VCDS, chinois vu les tarifs Ross-Tech.
Voilà, à bientôt et merci à vous pour ce super forum !! :bravo:
edit: @Jojodu13 es-tu toujours actif dans le 33 avec ton VCDS ?
Re: tintin33 - Sportvan 1.4 125
:Moderateurs: bonjour @tintin33, cette section est réservée à la présentation des Golf des membres, utilise la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Bonne route sur le forum.
Pour tes soucis, effectivement un diagnostic avec VCDS ou OBD11 serait possiblement parlant.
J'écarterai le codage batterie, c'est bien de le faire mais ça ne doit pas être l'origine du souci, le capteur ABS c'est possible, des sujets en parlent.
t
tintin33
Merci @titi73 !
Désolé pour l'erreur de débutant.
