Je fais appel à vous car là je galère et je n'ai pas trouvé la solution... et c'est sûrement très con comme solution !
Bref, je n'ai pas trouvé comment changer de source audio depuis le volant :
1 - Est-ce possible de passer de la radio au media depuis les commandes au volant ? Si oui comment ?
2 - Est-ce possible, en lecture de média, de changer de dossier (ou d'album) depuis les commandes au volant (j'arrive juste à changer de piste au sein d'un même album, sauf si j'arrive à la dernière piste de l'album où là ça passe à l'album suivant...) ? Si oui comment ?
Merci d'avance pour votre aide !
Golf 7 GTI 220 ch DSG6 - 5 portes - Gris Carbone Pack Drive Assist II, Alarme antivol, Système audio DYNAUDIO Excite, Système Discover Pro, Blind Spot Detection
+ Extension 5 ans / 100 000 km
Pour ma part c'est la même chose. Pas possible de choisir un album avec les commandes au volant et avec le discover média ce n'est pas très pratique, il y a beaucoup de manip's.
G7 1.5 TSI EVO DSG 7 Carat DCC 5 portes Palettes Blanc Pur Info Display Drive Assist Attelage Galette
Mince ce n'est pas pratique cette absence de fonction! Pas top pour la sécurité... Vu le nombre d'albums stockés il faut changer à l'arrêt! Bon pour le changement de source c'est moins contraignant mais tout de même cette fonction me semblait être un minimum pour une commande au volant!
Bon il faut surtout s'habituer au système et oublier ses anciennes habitudes !
Je ferai un essai demain en affichant les données audio sur l'écran du tableau de bord. Je voudrais voir si dans ce cas on peut changer d'albums avec les flèches haut et bas présentes sur la droite du volant.
Edit : bon j'ai fait l'essai et ça ne permet pas de changer de dossier, ça permet juste de mettre le titre précédent ou suivant, comme les flèches gauche et droite...
