Golf 7 GTD184 problème gasoil P0087
S
Shinchane974
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Shinchane974 »
Bonjour à tous quelqu’un a déjà eu un problème sur les golf 7 gtd 2014 alors des a coup a l’accélération même à la décélération. Du mal à démarrer à froid comme si la pression dans la rampe n’était pas bonne à chaque démarrage le matin elle broute un peut mais sa deviens bon après ralenti stable dès que je monte à 2000/2500tr/min voyan préchauffage et moteur et le code afficher p0087 pression carburant haute pression trop basse j’ai déjà changer un injecteur le filtre gasoil, la pompe HP, la pompe gavage, le régulateur pression et la sonde de pression. Je vois maintenant qui a un relais qui commande la pompe gavage selon la demande de la pompe HP la référence et : 5Q0 906 121 F module J538 si des personne l’on déjà changer ou des soucis là dessus et les symptômes que vous avez eu je sèche la en se moment
Re: GOLF 7 GTD184 problème gasoil P0087
:modo: Bonjour, la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, tu as déjà fait une demande similaire (Shinchane974 @ Pannes intempestives à la moitié du plein), je verrouille ce sujet.
:salut:
Verrouillé
