Bonjour à tous
Quelqu'un aurait il l'info sur l'emplacement fusible du relais de préchauffage?
Démarrage à froid quasiment impossible en ce moment mais nickel moteur chaud
4 bougies changées
Relais de préchauffage changé
je n'entends pas de cliquetis quand je mets le contact et que je garde la main sur le relais de préchauffage donc je me dis que ce serai peut être un fusible .... mais lequel et ou se situe t'il?
Si vous avez d'autres idées je suis preneur
SPORTSVAN 2015 de 410000kms (oui oui vous avez bien lu) 1.6 115CV
Merci de votre aide
