Bonjour à tous, malgré des recherches je ne trouve aucun sujet pour le remplacement de l'alternateur d'une 1,6 tdi 110 de 2014 (Sportvan). Qui pourrait me filer des infos ? J'ai vu des sujets sur le remplacement de la courroie accessoire, ça n'a pas l'air sorcier, dépose garde boue, mais est-ce que la dépose de l'alternateur est aussi simple que de dévisser les vis ? Merci, je préfère avoir des infos avant de me lancer.
bonjour @Macho la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici, pense aussi à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants :
Hello Merci pour la correction.
Visiblement, il faut démonter la roue, le garde-boue, déposer la courroie accessoire, le galet tendeur (2 vis étoiles de 10 mm), et dévisser 2 vis de 13 mm pour tomber l'alternateur, je fais un repérage ce midi.
Je suis preneur de conseils au cas où il y aurait un truc à savoir, notamment, est-ce que l'alternateur sort bien ? on peut le sortir par le passage de roue ou il faut démonter de la durites pour le sortir par le hgaut ? Merci
