Problème de soufflerie code erreur B10CD00
n
nicolem
Voiture : golf 7 105ch
Message par nicolem »
Je suis ici pour essayer de trouver une solution à mon problème de soufflerie.
En effet, je n'ai aucun souffle d'air au niveau de l'ensemble des bouches d'aération ( parebrise - façade - au sol).
voici ce que j'ai déjà fait:
1/ réinitialisation des volets de climatisation => OK, les volets fonctionnent.
2/ le pulseur était faible remplacement de celui-ci => il tourne et pulse de l'air.
3/ retirer le filtre d'habitacle
4/ Code défaut B10CD00 => limitation de fonction due à la gestion de l'énergie. problème de batterie?
Ce que je trouve bizarre, c'est lorsque la voiture tourne. J'appuie sur les différentes boutons permettant de manœuvrer les volets mais ceux-ci ne bougent pas, comme ci les commandes d'air parebrise - facade - sol ne fonctionnait pas.
Ce matin, je teste la batterie pour voir.
Si vous avez des conseils je suis preneur, très bonne journée.
Nicolas.
Dernière modification par titi73 le 03 janv. 2026, 11:18, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre pour la recherche
Re: Problème de soufflerie code erreur B10CD00
Salut @nicolem, rien sur le forum mais sur le net tu trouves des sujets avec le code erreur B10CD00 :
J'ai pas vraiment lu mais c'est possiblement la batterie 12V en effet.
Tiens nous au jus des avancées.
:salut:
n
nicolem
après test de la batterie:
12.7V au repos.
14.5V au ralenti.
