Rétroviseurs se rabattent en deux temps
b
blaifi
Voiture : Golf 7 1.5 TSI 150
Message par blaifi »
Ma voiture a un problème avec le verrouillage centralisé des portes en roulant qui fonctionne pas.
Je l’ai emmené chez vw qui m’a changé les serrures des portes AVG et ARG mais ça n’a pas résolu le problème et pire encore maintenant quand je quitte la voiture et que je ferme avec la clé les rétros se rabattent en deux temps. Ils commencent à se rabattre s’arrêtent une fraction de seconde au milieu deux la course et finissent par se rabattre complètement…
VW me dit qu’il faut changer le faisceau électrique et le module de contrôle de la porte pour résoudre ce problème mais avant de faire ça je voudrais être sur qu’il n’y a pas de solution moins chère….
Je précise que toutes les portes se ferment et s’ouvrent bien avec la clé, les vitres s’abaissent et remontent bien aussi avec la clé.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ou sait me guider un peu?
Merci beaucoup
Re: Rétroviseurs se rabattent en deux temps
Salut, à l'ouverture ou mise du contact ils s'ouvrent normalement ou également en saccade ?
Tu as pu faire un diag ?
b
blaifi
A l’ouverture, les retros s’ouvrent normalement…
Le diag n’a pas montré de défauts permanents. Uniquement 3 défaut intermittents:
- Borne 15: court circuit à la masse
- unité de verrouillage pour le système de verrouillage centralisé arrière gauche: problème d’autonomie/performance et dysfonctionnement électrique
