Problème mécanique
E
Edgar69
Voiture : Golf 7 TSI 140ch (2013)
Problème mécanique
Message par Edgar69 »
Bonjour ,je possède une golf 7 R(2014) que j’ai acheté il y a un moins d’un mois .
J’ai un voyant EPC avec un défaut pression huile moteur . J’ai un stage 1+ moteur (Turbo hybride ,bobine APR) et un stage de boîte .
J’ai également une fumée bleu et une odeur qui n’a rien à voir avec l’éthanol ou le 98,plus une odeur de brûlée .
Je pencherai sur une fuite ou défaut de la pompe à huile ou une segmentation
Si vous avez des infos ,
Merci à vous
Re: Problème mécanique
:Moderateurs: bonjour @stellio, la section Golf 7 R - 2.0 TSI 300/310 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Tu avais déjà été sensibilisé : Voyant EPC + voyant moteur.
Merci de donner des suites aux sujets que tu ouvres.
