Aide pour codage feux arrière
y
yahyar6
Voiture : Golf 7 2.0 TDI 150cv
Message par yahyar6 »
Bonjour ,
je voudrais demander votre aide pour un codage .
j ai une golf 7 de 2017 , mon souci c est que mes feux arrière interieur s'allume avec le frein mais ne s'allume pas avec feu du jour ou meme avec le feu du code . donc la nuit je ne roule qu avec les feux arrieres exterieurs
merci d avance
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Re: Aide pour codage feux arrière
Message par Thomas »
Sujet déplacé dans la rubrique Codage.
Salut @yahyar6, il faudrait déjà savoir de quelle année et ta Golf, quel type de feux, et si c'est montage usine ou montage rétrofité afin de pouvoir envisager de t'aider.
:salut:
y
yahyar6
merci @titi73 pour votre message .
golf 7 de 2017 model USA , feu arriere halogene
Déjà c'est un modèle US, donc différent du modèle Europe.
Je ne connais pas bien les feux halogènes sur la MK7, mais normalement j'ai mémoire que d'origine c'est les feux d'éclairage qui s'allument intérieur + extérieur et les freins uniquement à l'extérieur.
As-tu un outil de codage type VAGCOM / VCDS /OBDELEVEN ?
Ça permettrait d'avoir l'extraction de tes lignes de leuchtes pour savoir ce qui est actuellement codé.
Ton montage est 100% d'origine ?
y
yahyar6
j ai un vcds et mes feux arrieres sont originaux mais je pense que l ancien proprio qui a codé ca
Du coup fais une extraction des leuchtes des feux arrières, de mémoire c'est vers les lignes 20, aide toi ensuite des indications que tu trouveras dans les différents codages disponibles sur le forum, par exemple Liste des codages VCDS pour Golf 7.
