Problème AFS
J
JSC
Voiture : GOLF 7 TSI 150
Problème AFS
Message par JSC »
Bonjour la communauté,
Je suis très novice en méca/élec/etc.. et c'est pour cela que je fais appel à vous afin d'avoir un avis/conseil sur mon problème.
Comme beaucoup j'ai rencontré le problème défaut éclairage adaptatif AFS, après recherche j'ai vu qu'il fallait changer les feux latéraux (effectivement ils n'éclairaient plus dans les virages). J'ai donc remplacé les deux feux et un était bien cramé.
Malheureusement le problème est toujours présent, par contre, les feux latéraux fonctionnent à nouveau.
J'ai fait un diag via OBDELEVEN qui me remonte: servomoteur droit de réglage du site des projecteurs coupure/court-circuit au pôle positif, avec le code C108615.
Lorsque je démarre la voiture le feu droite reste en position basse, lorsque je fais un test via OBD de déplacement du feu en horizontal c'est OK, mais KO à la vertical. Pour le feu gauche c'est OK pour les deux axes.
J'ai vu sur Internet que ce code pouvait être le module "AFS Leistungsmodul" qui est HS, mais je devrais pouvoir quand même déplacer le feu en manuel via l'OBD ? D'ailleurs il est marqué qu'avec ce module de remplacement il faut recoder, on peut le faire via OBDELEVEN?
Je suis également passé en concessionnaire pour faire part du message, pas de réponse sans diag ~150€, mais il m'a dit que probablement remplacement du feu complet et c'est 1200€ le feu sans main d'œuvre :peur:
Avez-vous une idée ? :salut:
Merci beaucoup,
JS
Re: Problème AFS
Salut, le module AFS Leistungsmodul correspond au ballast, tu peux le remplacer seul sans remplacer le phare si c'est lui qui est HS.
Pour moi même via OBD11 tu ne peux pas faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne plus :yeuxciel:
Avec le code défaut et la référence module j'ai trouvé des vidéos ou c'est le capteur d'assiette qui est HS.
J
JSC
Re: Problème AFS
Message par JSC »
Merci de ta réponse,
Je ne sais pas exactement ce qu'est le ballast, j'ai effectivement vu que c'était un module sous le phare.
Ma question de savoir si je pouvais faire bouger en manuel le feu via OBD était pour passer outre un capteur qui serait défaillant. Mais vu qu'il fonctionne en horizontal ce serait quand même le moteur même s'il bloque que dans un axe ?
A moins que le mouvement du feu serait confié au AFS Leistungsmodul et que comme il serait semi HS il bougerait que dans un sens, c'est plausible ?
Concernant le capteur d'assiette, il s'agit de celui sur les suspensions arrières ? Si c'est bien celui-ci dont tu parles, j'ai eu le même retour de google mais ce n'était pas exactement le même code d'erreur (c108615 pour moi et C103615 pour le capteur d'assiette).
JS
Re: Problème AFS
tu as raison pour le code défaut, ça n'est pas le même, au temps pour moi.
Peut-être déjà inverser les ballasts entre les 2 blocs xénon pour valider ou écarter cette hypothèse, mais ça t'oblige a déposer les 2 phares.
J
JSC
Re: Problème AFS
Message par JSC »
Effectivement ça me parait être un bon test ! Mais quel enfer :marrant:
Et si jamais j'achète une pièce de remplacement AFSsur Internet il faut la coder ? Je peux faire ça avec OBD11 ?
