Voyant moteur et prechauffage orange - code defaut
G
Golf_m
Voiture : Golf 7 TDI 2L 150
Message par Golf_m »
Bonjour la commu,
Depuis 4j j'ai mon voyant moteur en orange et le voyant préchauffage qui clignote par moment sur ma golf 7 tdi 2.0 dsg6.
Je précise que je ne rencontre aucune perte de puissance, aucun mode degrade la voiture roule nickel.
J'ai ete faire un diag, et 2 codes defauts :
P223700 : sonde lambda 1 - banc 1, courant pompe - coupure
P054400 : transmetteur 1 de température des gaz d'échappement, banc 1 - defaut électrique
Quelqu'un a deja rencontré le problème ?
Sauriez vous me dire les pieces à changer avec les ref exactes svp
Merci a tous 🫡
Re: Voyant moteur et prechauffage orange - code defaut
Déjà regarde si tu as pas des fil de coupé
G
Golf_m
@eyo a vu d'oeil pas de fil coupé......
G
Golf_m
Code defaut P0193
Bonjour la team,
J'ai une golf 7 2.0 tdi.
J'ai mon voyant préchauffage allumé et le defaut start/stop qui s affiche sur tableau de bord.
De plus je constate que la voiture a une perte de puissance et un manque de peche. Vmax 100km/h
Apres avoir fais un diag aujourd'hui, j'ai le code erreur P0193 - transmetteur de pression du carburant
Qlq un a deja rencontré le probleme svp ?
Merci a tous🫡
:modo: bonjour @Golf_m je fusionne dans le sujet que tu as déjà ouvert.
