Fuite huile
Maxlcpt
Voiture : golf 7 gti 220 2015
Fuite huile
Message par Maxlcpt »
Bonjour a tous,
Je viens d'acquerrir une golf 7 gti 220 2.0 tsi d'occasion
Il s'avère qu'après 200 kms, une fuite est présente au niveau du compartiment moteur.
Mon voyant huile s'allumait et s'éteignait a l'arret.
Pourtant, si je devais taper dedans, j'attendais bien evidemment que l'huile soit à la bonne température.
Et je n'ai jamais réellement taper dedans comme un fou.
C'est une seconde main, l'ancien proprio l'a gardé 8 ans, sa femme qui roulait avec donc conduite très tranquille, revisions des 180.000 kms faites à 173000 kms.
J'ai refait le CT, defaillances majeures : fuite d'huile, cf photo + huile présente autour du capuchon d'appoint
Pour info, quand je gare le véhicule et la laisse garée, aucune huile ou autre par terre.
De plus, j'avais remis de l'huile sauf que j'avais mal refermer le capuchon d'appoint et j'ai roulé avec la capuchon mal fermé.
D'après vous, qu'est ce que ca peut être ?
Merci d'avance.
Re: Fuite huile
:modo: Bonjour @Maxlcpt, la section Golf 7 - 2.0 TSI 220/230/245/290 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici, pense aussi à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants :
Tu n'as la voiture que depuis 200 km ? et tu as déjà rajouté de l'huile ? Et tu as refait un CT ? En 200 km tu n'as pas du beaucoup forcer non plus côté moteur.
L'ancien CT date de quand ? Kilométrage ? Que disait-il ?
Si tu as roulé avec le bouchon mal fermé l'huile a-t-elle coulé par là ?
Maxlcpt
Re: Fuite huile
Le dernier appoint date de la dernière révision,
L’ancien CT indique uniquement pneus en majeures et aucunes mineures et date des 172000 kms à peut près.
Je soupçonne que l’huile est pu coulé par la car autour du bouchon de l’huile est présente
Re: Fuite huile
Commence par nettoyer correctement les traces d'huile et surveille la situation, tu as 2 mois pour la contre-visite.
Maxlcpt
Re: Fuite huile
J’ai déjà nettoyer l’huile autour du bouchon et c’est revenu, mais pas encore nettoyé l’huile de la photo.
Et concernant le voyant huile rouge qui s’active se désactive c’est du à quoi?
Re: Fuite huile
Il me semble qu'il y a eu des rares cas de souci sur le bouchon de remplissage, regarde en t'aidant de la recherche.
Maxlcpt
Re: Fuite huile
Je n'ai pourtant eu aucune perte de puissance ou autre ni de voyants
