Modification Haldex
D
Donjulio
Voiture : Golf 7R
Modification Haldex
Message par Donjulio »
Je possède une golf 7 r 2014 stage 3 et je trouve que le système Haldex ne fonctionne pas au top.
Je patine très souvent et je n’arrive pas à passer la puissance au sol.
Je trouve sur internet des boîtier pour modifier le réglage mais je me demande si quelqu’un a déjà testé pour savoir si l’investissement en vaut la peine?
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Re: Modification Haldex
Message par drick53 »
Etrange, moi j'ai plus de 500cv et tout passe au sol sans patinage.
Regardes plutôt coté vidange Haldex et nettoyage de la crépine.
D
Donjulio
Voiture : Golf 7R
J’ai déjà fais la vidange et c pas mieux 😞
drick53
Tu l'as fais comment, tu ne t'es pas trompé dans les orifices de remplissage, démontage de la pompe pour nettoyer la crépine, amorçage au VCDS ou autre outil de diag ?
D
Donjulio
Voiture : Golf 7R
Mon garagiste a fait la vidange mais même avant j’ai toujours patiner sur les premier rapports.
Il y as un moyen de contrôler l’efficacité de l’haldex ou une manipulation pour faire un test?
Je ne possède pas d’appareil de contrôle
drick53
Le test est déjà fait puisque tu as du patinage.
Ton "mécano" il ne s'est pas planté en faisant le remplissage, il a démonté la pompe pour nettoyer la crépine ?
Avec un VCDS ou un autre outil tu peux tester la pompe.
Tu peux aussi vérifier le fusible au cas ou.
