Pannes intempestives à la moitié du plein
Cdasi
Voiture : Golf 7 2l tdi 150 cv
Message par Cdasi »
Comme énoncé dans ma présentation, ma golf me fait des misères à parti du moment où je suis en dessous du plein jusqu’à la panne : Défaut remonte de la valise ww p0087 00232
La voiture cale et a du mal à redémarrer comme si je n’avais plus de gazoil.
Ww ne trouve pas le problème. La valise parle d’injection sans identification de la piece défectueuse.
Qui aurait une idée?
Pompe de gavage?
Réservoir fissuré ?
Pompe HP?
Je met que du gazoil total execelium ou standard mais jamais de grande surface ou bah prix.
Qui peux m’aider à comprendre?
Merci d’avance 🙏🏼
Re: Pannes intempestives à la moitié du plein
:Moderateurs: bonjour @Cdasi, la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
Il y a de grande chance que ta pompe de gavage soit fatiguée ou une durite interne au réservoir si tu est en 4x4.
Cdasi
Message par Cdasi »
Bonjour @drick53, c'est ce que je pense également car les pannes arrivent essentiellement à partir de la moitié du plein. Le voyant préchauffage clignote, le voyant moteur s'allume et la voiture passe en mode dégradé... Quelles marques me recommandez-vous pour cette pompe ? Que pensez-vous de Delphi?
Merci d'avance et bon dimanche
@titi73 Bonjour, désolé, je suis novice et pas du tout habitué au forum d'entraide. Bon dimanche
Dernière modification par titi73 le 20 oct. 2024, 18:55, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
drick53
D'origine, ce doit être du Continental donc ou repartir su la même chose ou Hitachi ou Bosch.
Delphi, je sais pas si ils en font.
Sinon avant de la changer, il faudrait logger pour voir la pression qu'elle sort.
S
Shinchane974
Voiture : Golf 7 GTD
Golf 7 GTD 2l 184 TDI Problème P0087
Message par Shinchane974 »
Salut à tous je possède une golf en ce moment qui fait une peut des sienne gros problème quand je les acheter la voiture donner des gros coup tête en roulant sur des petites routes. Puis j’ai commencer à chercher j’ai fait tester les 4 injecteur y avais le troisième qui était hs j’ai changer et recoder. Puis régulateur de pression ensuite capteur de pression puis pompe HP et la dernièrement pompe basse pression dans le bac et toujours le même problème sur place à l’accélération témoin préchauffage et défaut moteur et défaut P0087. Si ont pourrai m’éclairait un peut
:modo: Bonsoir @Shinchane974, je fusionne ta demande ici, le code défaut est évoqué.
Pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :salut:
S
Shinchane974
Merci beaucoup
