Défaut clignotant après verrouillage véhicule
S
Skadavre
Voiture : Golf 7 sw 1.4 tsi 125
Message par Skadavre »
Bonjour à tous :coucou:
Je dispose d’un golf 7 1.4 tsi 125 dsg 7 finition Lounge.
Alors mon soucis que j’ai c’est que lorsque je ferme ma voiture avec la centralisation (soit via la clef, sois la main sur la portière sans clef) environ 1 min après tous les clignotants ce mettent a clignoter ensemble (comme si les warnings s’activaient) mais ils clignotent seulement toutes les 12 secondes et ceux pendant environ 5 min puis après plus de clignotements, la voiture reste bien fermé, je ne dispose pas de l’alarme sur ce model.
Autre information si par exemple j’essais d’ouvrir une porte ou meme le coffre alors que je n’ai pas la clef sur moi, cela remet le clignotement toutes les 12 secondes en marche et idem pendant environ 5 min.
Quelqu’un a deja eu ce « problème »? Ou aurais une idee d’ou cela peu provenir ? Sachant que je l’ai faite passer a la valise et zéro défauts.
Merci à vous :cheers:
Dernière modification par titi73 le 09 août 2024, 06:44, modifié 1 fois.
Re: Défaut clignotant après verrouillage véhicule
Salut, première fois que je vois ce dysfonctionnement, tu as passé la valise ou ? Quel matériel de diagnostic ?
Ça clignote combien de fois à chaque intervalle de 12 secondes ?
Si tu déverrouilles la voiture sans ouvrir de porte est-ce qu'elle se reverrouille automatiquement au bout de 1 à 2 minutes ? Et dans ce cas le défaut est-il toujours présent ?
Voiture verrouillée en laissant une fenêtre ouverte pour pouvoir récupérer la clé via la banquette, si tu n'ouvres que le coffre avec la poignée et que tu le refermes en laissant la clé dans le coffre que se passe-t-il ? Et au bout de 2 mn ?
La voiture a-t-elle eu des codages ?
A l'ouverture et à la fermeture le clignotement fontionne-il comme à l'origine ?
S
Skadavre
Alors j’ai fais les testes que tu ma demandé et je suis au meme point. (Ci joint les reponses)
tu as passé la valise ou ? Quel matériel de diagnostic ?Garage speedy, aucune idee du logiciel utilisé.
Ça clignote combien de fois à chaque intervalle de 12 secondes ? 1 seule fois toutes les 12 secondes.
Si tu déverrouilles la voiture sans ouvrir de porte est-ce qu'elle se reverrouille automatiquement au bout de 1 à 2 minutes ? Oui.
Et dans ce cas le défaut est-il toujours présent ? Oui.
Voiture verrouillée en laissant une fenêtre ouverte pour pouvoir récupérer la clé via la banquette, si tu n'ouvres que le coffre avec la poignée et que tu le refermes en laissant la clé dans le coffre que se passe-t-il ? Les clignotant on clignoter rapidement 4 fois.
Et au bout de 2 mn ? La voiture clignote en disant clef dans le véhicule
Apres ça j’ai recupere la clef ouvert la voiture et refermer la fenetre et refermer via centralisation. Et tjs le meme soucis.
La voiture a-t-elle eu des codages ? Non
A l'ouverture et à la fermeture le clignotement fontionne-il comme à l'origine ? Oui
Voila voila.
Les fonctionnalités semblent répondre normalement, je n'ai pas plus d'idées pour avancer, un diagnostic chez VW semble nécessaire.
Dernière vérification, les warnings fonctionnent correctement également ?
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
Cela ferait penser à un bug avec l'alarme aux vues du rythme des clignotants mais pourquoi, là il faut faire un diag pour voir s'il y a des codes défauts.
S
Skadavre
Re,
Alors aucun soucis pour les warnings ça marche.
Et je n’ai pas l’alarme sur ce model la.
Un gros mystère
Bricedu6
Voiture : Golf7
Message par Bricedu6 »
Comme drick53 je pense qu'il s'agit d'un bug du système d'alarme
Dernière modification par Bricedu6 le 26 janv. 2026, 14:28, modifié 2 fois.
S
Skadavre
Je ne dispose pas de l’alarme sur ma golf.
Cdlt
