Fuite d'huile.
Backdraft
Voiture : Golf7
Fuite d'huile.
Message par Backdraft »
Salut la Cie.
Cet après-midi je me lance dans la révision de mon 2.0TDI 150 qui affiche 77.300Kms : vidange + filtre huile + filtre Go + filtre à air + filtre habitacle.
J'en profite pour faire un tour complet en étant en dessous et là je remarque une coulure qui ressemble à de l'huile...
Alors elle se situe sur l'arrière du moteur juste sous le collecteur d'échappement.
Je vous joins des photos, ce sera plus parlant...
En voyant les traces je me suis dis que cela venait du dessus....
J'ai donc mis une miroir sur le haut du moteur côté FAP/cata et l'on voit que cela fuit au niveau du haut moteur (traces noires) sur les 2 dernières photos.
Si quelqu'un a une idée.... je suis preneur.
Véhicule sous garantie jusque 12/2025... mais j'aimerais voir si quelqu'un a des infos!
Merci.
X
Xavierxmc
Voiture : Golf7
Re: Fuite d'huile.
Message par Xavierxmc »
Même soucis
X
Xavierxmc
Voiture : Golf7
Re: Fuite d'huile.
A tu résolu le problème de fuite ?
Backdraft
Voiture : Golf7
Re: Fuite d'huile.
Salut.... non pas encore prit rdv chez VW!!!
T
Tanguy_37
Voiture : Golf 7 2.0 tdi 150 crbc
Re: Fuite d'huile.
Message par Tanguy_37 »
Je up ton sujet
Des retours du garage ? Elle venais d’où ta fuite ?
Backdraft
Voiture : Golf7
Re: Fuite d'huile.
Hello.
Pas encore eu le temps de prendre rdv et en plus ils sont débordés...
Je vous tiendrais au courant.
Ced133
Voiture : Golf 7 tdi 150 highline
Re: Fuite d'huile.
Message par Ced133 »
Je profite de ce post, fuite couvre culasse détecté par vw, 775euro la pièce, c'est pas un peu chere, ils ne peuvent pas changer que le joint ?
Durite de turbo 170 euro...aussi...
C'est moi ou c'est normal ? :D
Merci à vous si vous passez par la...
Backdraft
Voiture : Golf7
Re: Fuite d'huile.
Hello.
Bon apparemment fuite de joint de couvre culasse...
