Erreurs ampoules
Mato187
Voiture : Golf 7 GTD
Erreurs ampoules
Message par Mato187 »
Fraichement arriver sur ce forum ceci est mon premier post :coucou:
voila j'ai une VW Golf 7 GTD 184 cv équiper led et xénon et j'ai un problème
Au TDB j'ai le message 'défaut éclairage véhicule' qui est arriver d'un coup en roulant (photos jointe)
Je précise qu'il ne m'indique pas quelle ampoule est en défaut et de mon coter j'ai vraiment
tout contrôler que ce soit intérieur comme extérieur etc ...
Aussi à la valise que ce soit VCDS ou KTS (bosch) je n'ai aucun défaut c'est vraiment étonnant ...
Je viens donc demander de l'aide sur ce forum si la panne était connu, merci d'avance
Dernière modification par titi73 le 21 févr. 2024, 10:10, modifié 1 fois.
k0rnmuz3
Re: Erreurs ampoules
Message par k0rnmuz3 »
T'as vérifié les ampoules de plaque d'immat' ? Sur la mienne je pensais avoir tout contrôlé et finalement c'était une ampoule de plaque qui provoquait ce message.
j
jason
Voiture : Golf 7 TDI 105Ch Confortline BlueMotion
Message par jason »
As-tu essayé de faire une réinitialisation de l'éclairage ?
Pour se faire appuyer sur la touche car, réglage, tu descends tout en bas réglage usine, éclairage et validé.
En espérant que cela pourra résoudre ton problème
Mato187
Oui j'ai vraiment controler tout l'éclairages du véhicule
(celle de plaques en défauts le signale dans le menu et possible de le désactiver)
Oui réglages usine fait et toujours pareil ...
j
jason
Message par jason »
Tu as toujours été en LED ?
Je te demande ça car il me semble que certaines LED ne passent pas sur nos golf
Mato187
Oui oui full led d’origine sur ma GTD
Apparemment une panne serai connu sur capteur pluie/lumière et ensoleillement j'ai
essayer de les remplacer et aucun changement j'ai même essayer de supprimer l'option
avec le VCDS pareil
A la concession VW ils me disent que un des deux ballast est en train de lâcher je n'y crois pas ...
