Bruit suspect
s
silvershot
Voiture : Golf 7 2.0 150
Bruit suspect
Message par silvershot »
Bonsoir à tous,
Je vous sollicite car j'ai bruit étrange principalement à froid (premier démarrage du matin). Lors de l’accélération en dessous des 2000T, ce bruit se fait entendre et disparait au delà.
Golf 7 2.0 TDI 150
Je vous remercie par avance,
Cordialement,
Dernière modification par silvershot le 27 nov. 2023, 23:31, modifié 1 fois.
Re: Bruit suspect
:Moderateurs: bonjour @silvershot la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici.
Pense aussi à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
s
silvershot
Re: Bruit suspect
Merci !
Personne à d'avis ? :study:
Re: Bruit suspect
Précise combien de temps dur ce claquement...
s
silvershot
Re: Bruit suspect
Le claquement dure le temps que le moteur est froid..
Après généralement 10-15mns après plus rien..
Lors du démarrage si j’enchaîne direct sur une départe
mentale ou centre ville la durée du claquement varie ..
Mais il se fait remarquer principalement au premier démarrage le matin..
Re: Bruit suspect
Ok…je dirais un poussoir hydraulique grippé…
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Bruit suspect
Message par YanCT »
La vidéo n'est plus disponible sur Youtube, merci de nous la remettre en ligne.
Au plaisir
s
silvershot
Re: Bruit suspect
Ici nouveau lien:
@speed4 Merci de ton retour !
Tu sais quel serait environ le tarif d'une réparation de ça ?
Dernière modification par titi73 le 28 nov. 2023, 04:57, modifié 1 fois.
YanCT
Re: Bruit suspect
Message par YanCT »
Ce bruit me fait penser plutôt à un injecteur défaillant... que dit la lecture des valeurs de correction d'injection au ralenti, moteur froid ?
C'est pas un poussoir hydraulique ni quoi que ce soit en lien directement avec les parties mobiles du moteur. Sinon il aurait le bruit même au ralenti... d'après la description le bruit se produit uniquement sous demande de charge moteur, quand il est froid.. Il faut donc faire inspecter le circuit d'alimentation carburant, envisager un décrassant injecteurs, et si c"est des injecteurs piezo il faut aussi envisager de faire un basic Setting des quantités minimales d'in gestion sur les 3 paliers de pression (300, 800 et 1200 bars).
Précise nous ton bloc moteur stp, il nous faut le code moteur, comme ça je vais regarder quels injecteurs tu as dessus.
Dernière modification par titi73 le 28 nov. 2023, 06:32, modifié 1 fois.
s
silvershot
Re: Bruit suspect
Merci du retour !
Je n'ai pas fais de lecture des valeurs..
Puis je faire ça avec un vcds ?
J'ai deja mis le nettoyant injecteurs à 2 reprises.. mais le bruit persiste.
code moteur: CRBC
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Re: Bruit suspect
Message par Cricrise »
J'ai eu le même bruit a froid, même moteur cbrc, avec moins de 50k kms. Le bruit de claquement d injecteur ou autre, poussoir?? ne se faisait plus entendre après 5 minutes.
Après un bon décrassage, autoroutes et notamment routes de montagne, le bruit n est pas revenu.
Je n'ai utilisé aucun additif additionnel seulement du gasoil excellium.
Re: Bruit suspect
J'espère aussi que tu respectes la norme constructeur d'huile,primordiale surtout pour les contraintes d'un diesel.
s
silvershot
Re: Bruit suspect
Merci des retours.
1/Moi les additifs, le gasoil excellium nont rien changé.
2/ Pour l'huile je respecte les préconisations. La prochaine vidange, je mettrai un additif pour les poussoirs hydrauliques.
Et ci-dessous un le VCDS effectué:
Code : Tout sélectionner
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.9.0.6
Version données: 20210903 DS330.0
www.rosstech.fr
Kilométrage: 157001km
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 47 52 5F
VIN:   Kilométrage: 157001km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CRBC)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   No. pièce Log: 04L 906 021 DT    Mat: 04L 907 309 D
   Pièce: R4 2,0L EDC   H22 6456
   Révision: 83H22---    CVN: 8F2ACF06
   Codage: 011D0012036405082000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00073
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021DT 002006
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DT_002.rod
   VCID: 7AFB47EFFDDF50590B-802E
   VINID: 9E69EAAAA465A958000C424218F0DCB2F9
1 Code défaut trouvé:
10382 - Soupape de liquide de refroidissement de culasse
          P199E 00 [047] - Coupure
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 156889 km
                    Date: 2024.01.11
                    Temps: 16:21:29
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 59 °C
                    Température air d’admission: 61 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1020 mbar
                    Tension borne 30: 12.160 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Pompe assistance chauff. 1 b1 circuit secondaire: activation: 93.56 %
                    Détecteur de temp. extérieure 1 banc 1: valeur brute: 7.0 °C
                    Minuterie d'arrêt: dernier temps d'arrêt du moteur: 4126 s
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   No. pièce Log: 0D9 300 040 K    Mat: 02E 927 770 AN
   Pièce: DQ250-6F MQB  H52 4028
   Révision: 05652104    No. de série: TFK01307310050 CVN: 0000D49B
   Codage: 0014
   No. Atelier: WSC 00028 028 00024
   Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 1F4D567B06BDD5715C-804A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 379 T    Mat: 5Q0 907 379 H
   Pièce: ESC           H31 0556
   Révision: 00000000    No. de série: 62393000000184
   Codage: 01FA62A1242309700380060241C92980462490C0608294F3F8625078C102
   Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
   VCID: 4D91DC331CD117E1FE-8018
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5G0 907 044 T    Mat: 5G0 907 044 T
   Pièce: Climatronic   H02 0705
   Révision: 00001K06
   Codage: 00020114202100011005000000101000
   Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
   VCID: 387F9DE783538249BD-806C
   Calculateur de soufflante d'air frais (avant):
   Transmetteur de pression du fluide frigorigène/de température de fluide frigorigène:
   Capteur de qualité d'air:
2 Codes défaut trouvés:
1048834 - Fonctionnement limité par la gestion d'énergie
          B10CD 00 [009] - -
          [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
             Capture:
                    Priorité du défaut: 7
                    Fréquence du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 165
                    Date: 2024.01.11
                    Temps: 16:20:46
                    Tension borne 30: 11.4 V
                    Chauffage d'appoint: à vitesses-Déblocage pour mode de chauffage d'appoint: Pas de déblocage
                    Chauffage d'appoint: à vitesses-Val.effective: 1
                    Chauffage d'appoint: à vitesses-Valeur de consigne: 3
                    Chauffage d'appoint: à vitesses-Valeur de consigne de la régulation: 3
1048835 - Fonctionnement limité par le calculateur du moteur
          P1719 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 12
                    Compteur de RAZ: 205
                    Kilométrage: 156890 km
                    Date: 2024.01.11
                    Temps: 16:29:30
                    Tension borne 30: 13.0 V
                    Chauffage d'appoint: à vitesses-Déblocage pour mode de chauffage d'appoint: Déblocage niveau 3
                    Chauffage d'appoint: à vitesses-Val.effective: 3
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 937 084 S    Mat: 5Q0 937 084 S
   Pièce: BCM MQBAB M   H14 0112
   No. de série: 00011324101428
   Codage: 00101842C24102FB4BE4400000040308100A000000000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 011001
   ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
   VCID: 489FED27F3B3F2C9CD-801C
   Calculateur de moteur d’essuie-glace:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A    Mat: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Pièce: WWS    130808  042 0551
   No. de série:         130817073841
   Codage: 0E4DDD
   Détecteur de pluie et de luminosité:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547     Mat: 5Q0 955 547   Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Pièce: RLFS  024 0042
   No. de série: Y13M09D05H12M19S23S1
   Codage: 00A8DD
   Calculateur d’ouverture/fermeture de toit coulissant:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V3 959 591     Mat: 8V3 959 591
   Pièce: J245 PS73.013  H02 0007
   No. de série:     WOO22495231
   Codage: 181901
Adresse 10: Assistance stationnt (J791)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   No. pièce Log: 5Q0 919 294 C    Mat: 5Q0 919 294 A
   Pièce: PARKHILFE 8K  H02 0033
   Révision: --------    No. de série: 94231324200487
   Codage: 0071051011
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002019
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 3B7582EBB265A95150-806E
Adresse 13: Régulation dist. (J428)       Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 572 A    Mat: 5Q0 907 572 A
   Pièce: ACC Bosch MQB H04 0150
   No. de série: 01091376510099
   Codage: 001C1100FE0339
   Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRBoschVW372 001013
   ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
   VCID: 356194D394417F21A6-8060
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5Q0 959 655 AA    Mat: 5Q0 959 655 AA
   Pièce: AirbagVW20    014 0386
   No. de série: 003MLR004DZ$
   Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
   No. Atelier: WSC 00028 028 00059
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 7F0DB6FBE6FD75713C-802A
   Rétracteur de ceinture gauche:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 B    Mat: 5G0 980 945 B
   Pièce: BeltPretRevFL  H35 0340
   No. de série: 34169667B04091370464
   Codage: 333135
   Rétracteur de ceinture droit:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 B    Mat: 5G0 980 946 B
   Pièce: BeltPretRevFR  H35 0340
   No. de série: 34169668B04091350164
   Codage: 333135
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 002 208 13
   Pièce: SideSensor_Df  001 0887
   No. de série: 357670000004F2E86D04
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 002 208 13
   Pièce: SideSensor_Pf  001 0887
   No. de série: 3586700000024A687D0-
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
   Sous-système 5 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 908 13
   Pièce: SideSensor_Dr  001 6149
   No. de série: 3516502AD1088B14B2CH
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
   Sous-système 6 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 908 13
   Pièce: SideSensor_Pr  001 6149
   No. de série: 3526502AD1088B13A35A
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
   Sous-système 7 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 408 13
   Pièce: FrontSensor_D  001 6149
   No. de série: 3556502C510EDE44E2D-
   Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:. 5Q0-953-549.clb
   No. pièce Log: 5Q0 953 507 AG    Mat: 5Q0 953 549 A
   Pièce: Lenks. Modul  007 0070
   Révision: --------    No. de série: 06091304220772
   Codage: 0D00
   No. Atelier: WSC 40195 333 37120
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
   VCID: 7BF542EBF2E5695110-802E
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   No. pièce Log: 5G0 920 861 A    Mat: 5G0 920 861 A
   Pièce: KOMBI         252 2210
   Codage: 07A419082780000800886A01040000
   Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
   VCID: 275D4E9B5EED1DB124-8072
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 530 M    Mat: 5Q0 907 530 M
   Pièce: GW MQB High   212 2147
   Révision: --------    No. de série: 28081310801803
   Codage: 030100040B087300EF00065C1C0F00010001000000000000000000000000
   GVL: 01543C0000000000400C80000000C80000000000000000000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_GatewConti 009011
   ROD: EV_GatewConti_009.rod
   Alternateur:
   Calculateur de volant multifonction:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 K    Mat: 5G0 959 442 K  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-DC1  H14 0035
   No. de série: 27130001363050083336
   Codage: 2CFFFF
   Calculateur de surveillance de la batterie:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 C    Mat: 5Q0 915 181 C
   Pièce: J367-BDMHella  H03 8042
   No. de série: 0453141203
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   No. pièce Log: 5Q4 959 593     Mat: 5Q4 959 593
   Pièce: TSG FS        007 0006
   No. de série: 0000072918820
   Codage: 003B0320D000028000001000
   Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 020B3F0F950F189953-8056
   Calculateur de porte arrière côté conducteur:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 811 A    Mat: 5Q4 959 811 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Pièce: Fond FHSG DRV  007 0002
   No. de série: 00000000000002233775
   Codage: 010000
Adresse 44: Direction assistée (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   No. pièce Log: 5Q0 909 144 L    Mat: 5Q0 909 144 M
   Pièce: EPS_MQB_ZFLS  127 1021
   Codage: 01
   Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
   ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
   VCID: 3D718CF3AC71A7616E-8068
Adresse 47: Sonorisation (J525)       Labels:| 5G0-035-456.clb
   No. pièce Log: 5G0 035 456     Mat: 5G0 035 456
   Pièce: MIB_lite_amp  H30 0042
   No. de série: VWZ8Z1DC400LQ47
   Codage: 120000008AAA8A0000
   Jeu de données ASAM: EV_AMPMst12C1ALPI 001005
   ROD: EV_AMPMst12C1ALPI.rod
   VCID: 63C51A8B6A55B19138-8036
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   No. pièce Log: 5Q4 959 592     Mat: 5Q4 959 592
   Pièce: TSG BFS       007 0006
   No. de série: 0000072683075
   Codage: 003B0120DE00028000801000
   Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 01093003900903814A-8054
   Calculateur de porte arrière côté passager:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 812 A    Mat: 5Q4 959 812 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Pièce: Fond FHSG PSG  007 0002
   No. de série: 00000000000002590373
   Codage: 090000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
   No. pièce Log: 5G0 035 864     Mat: 5G0 035 864
   Pièce: MU-S-N-ER     040 0421
   No. de série: V3F02208132655
   Codage: 027300010000000021110002000800031F0100240100010045
   Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CPASE 002039
   ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
   VCID: 66C3039F9967C4B9DF-8032
   Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'information:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 919 605 D    Mat: 5G0 919 605 D
   Pièce: ABT_Std_Nav  H51 0022
   No. de série: VWZ8Z9NJ900PQV
   Support de données:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 919 866 E    Mat: -----------
   Pièce:  ECE 2013/14  --- 0034
   No. de série: --------------------
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:58)--------------------------
Dernière modification par silvershot le 16 janv. 2024, 20:58, modifié 3 fois.
Re: Bruit suspect
Penser à enlever le n° de VIN pour la discrétion :study:
s
silvershot
Re: Bruit suspect
Dernière modification par titi73 le 16 janv. 2024, 21:39, modifié 1 fois.
Raison : merci de ne pas éditer ton message pour citer le message précédent !
