RETROFIT - Remplacement autoradio
J
Jdebier33
Voiture : Golf 7 TSI 1.2 86cv
Message par Jdebier33 »
Suite a une intrusion dans mon véhicule et au vol de mes affaires + autoradio, je souhaiterais en "profiter" pour acheter le modèle avec l'option bluetooth et nav qui est au meme tarif que celui d'origine sans les options.
Ci dessous mon poste avant le vol
L'autoradio d'origine modèle : 5G0035867C
Les pièces que je souhaiterais installer : 5G0035846A + 5G0919605D
Je remarque que l'unité est en deux parties, alors que ma pièce d'origine une seule. La deuxième partie est censé aller dans la boite à gants ? Mes câbles sortes actuellement par mon tableau de bord, est-ce possible de les déporter ?
A ma connaissance, je possède aucun câble à relié sur les entrées jaune et rose, savez-vous à quoi cela correspond ?
Cela vous parrait il faisable ou je vais avoir un blocage ou problème de compatibilité ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Re: RETROFIT - Remplacement autoradio
:Moderateurs: bonjour @Jdebier33, message déjà passé : titi73 @ Eau coté passager
Je t'invite à poster dans les bonnes sections et à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants, il y en a plusieurs déjà : Des personnes t'ont aussi sollicité sur un autre sujet, tu peux y repasser stp, c'est le principe du forum d'aider à son tour et de répondre aux autres membres : Menthosc @ Ajout additif boîte de vitesse.
Cette fois je verrouille avant suppression.
Verrouillé
