Porte gauche devant qui ne se ferme plus
g
gate1131
Voiture : golf 7
Message par gate1131 »
Récemment j'ai eu le signal sur le tableau de bord que la porte est ouverte pendant que je roule et ça a continué malgré l'ouverture et la refermeture de celle-là.
Quand je me suis garé, j'ai fermé la porte mais pas celle-ci, le tableau de bord a continué de signalé que c'est ouvert, je vérifie la porte en question et elle reste ouverte après la fermeture à clés, du coup je l'ai laissé, quelques jours plutard je trouve que la batterie est déchargée, je la recharge et je vois que le tableau de bord continue à signaler et ne s'arrête jamais, ce qui explique la batterie déchargée, là je l'ai bloqué manuellement en retirant le petit bouchon dans la porte, et j'ai enlevé la batterie au cas où, j'ai vu quelques postes sur internet qui disent qu'il faut vérifier les fusibles mais je n'arrive pas à trouver celui de la porte précisée, avez-vous d'autres suggestions ou vous me conseillez de trouver un éléctricien ou mécano pour régler ça s'il vous plait?
g
gate1131
Voiture : golf 7
Problème fermeture centralisée & odb
Il y deux jours, il y a un problème avec la fermeture des portes de ma golf 7, année 2013 automatique 1.6L.
Le problème vient du fait que quand je ferme à clés, les portes ne se ferment plus, il faut passer manuellement sur les différentes portes, et même en utilisant les boutons sur la porte quand je suis dedans, ça n'envoie pas de signal je n'entends pas le clac qui faisaient avant.
Pensez-vous qu'un obd2 peut détecter d'où vient de problème s'il vous plait? si oui pouvez-vous suggérer un odb testé? je vois le odbeleven qui m'est suggéré par google mais je n'ai jamais testé.
Si vous avez des pistes, n'hésitez pas.
Cordialement,
Re: Porte gauche devant qui ne se ferme plus
:modo: Bonjour @gate1131, je fusionne dans le sujet que tu as ouvert en 2023 et pour lequel tu n'as pas donné de suite.
Pense aussi à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Tu trouveras des sujets sur l'aide au choix d'un outil de diagnostic.
:salut:
