bluethooth et iphone
g
guitou31
Voiture : Golf 7 gti performance 245
Message par guitou31 »
Je viens chercher de l'aide :pale: car j'ai un soucis avec l'appairage entre ma golf 7 et mon iphone 12 :oops:
j'ai tout fait comme il faut (apparemment pas :shock: ), mon phone apparait bien, mes contacts aussi mais quand j'appelle quelqu'un, problème:
Je l'entend nickel mais pas lui !!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
J'ai supprimé mon phone 2 a 3 fois et recommencé les manips mais toujours le même problème..
Help
Une solution ???
Merci d'avance à la communauté
Guy
Re: bluethooth et iphone
:Moderateurs: Bonjour @guitou31 la section Golf 7 - 2.0 TSI 220/230/245/290 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace dans cette section.
Pense aussi à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
j
jason
Voiture : Golf 7 TDI 105Ch Confortline BlueMotion
Message par jason »
Cela te le fait uniquement en bluetooth ou avec le carplay aussi ?
Regarde si tu as autorisé l'accès au micro dans le menu réglage, confidentialité de ton iPhone
g
guitou31
Salut
Je ne me sert que du bluethooth pour le phone....pas essayé le carplay...c'est pas là ou il faut le branché via cable ??
J'ai eu un tas de voitures et c'est la premiere fois que j'ai ce probleme...
Si tu as une autre idée, je suis preneur. :D
Merci d'avance
Guy
j
jason
Message par jason »
Cela te le fait depuis quand ?
Qu'avec cet iPhone où avec d'autres smartphone également ?
Oui le carplay fonctionne via le câble usb (il faut avoir l'option carplay sur ta golf)
g
guitou31
Salut
Ca le fait depuis que j'ai essayé d'appeler quelqu'un ...
Ce matin j'ai essayé le car play et tout s'affiche sur le poste normalement (mais l'histoire du cable, c'est pas genial et plutot genant... :( )
maintenant j'ai pas essayé d'appeler quelqu'un pour voir...
J'essaierai et te tiendrais au courant
Encore merci
Bye
Le plus simple est déjà d'essayer avec un autre téléphone.
Et tu n'as pas besoin de cable pour utiliser le bluetooth dans la voiture.
g
guitou31
Ok merci je vais essayer avec un autre phone…
Mais pour le CarPlay je suis obligé de me servir du câble non ??
A plus
Guy
Oui
Sauf si tu achètes un boitier pour le convertir au sans fil.
g
guitou31
Ok merci
Bonne soirée
Guy
Bon réveillon à tous au passage !
Je ne savais pas ou poster pour mon petit soucis ...
Le transfère de mes vidéos depuis mon Iphone X est quasi impossible sur mon PC surtout les gros fichiers.
J'ai pu lire par ci par là que la qualité du câble est un des facteurs du débit de transfère de donnée.
L'Iphone X ne possédant pas le câble origine,j'en avait acheté un à Action à 2€ :tongue:
Ai-je bon sur la solution ?
Quel câble Iphone et ou le trouver pour y remédier ?
Merci pour vos retours ! :Alcooliques:
