Problème fuite huile
jf6206
Message par jf6206 »
Aujourd'hui je décide de contrôler les niveaux comme je fais régulièrement et a ma grande surprise, un endroit du moteur est éclaboussé d'huile.
Je suis parti avec la voiture (golf 7 gti Perf) en vacances cet été et j'ai fait 3000 kms sans problèmes. J'ai fais les niveaux avant de commencer l'aller et avant de commencer le retour et RAS. Sur le retour la voiture a rouler 130 km/h pendant quasiment 12h sans problèmes. Je n'ai pas pensé a regarder les niveaux en rentrant (Il y a deux semaines).
Avez vous une idée ? Peut être le capteur de pression d'huile car le six pant il y a des traces d'huile (sur la deuxième photo).
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Re: Problème fuite huile
Message par drick53 »
poulie d'alternateur a changer
jf6206
Effectivement les cannelures a l'intérieur de la poulie sont grasses et les projections sont dans "l'axe" de la poulie.
Je vais chez mon garagiste ce soir pour confirmer le diag :accord:
drick53
C'est sûr et certain, problème connu.
C'est la roue-libre de la poulie qui est morte et le cache plastique a sauté.
jf6206
C'est bien ca :Top:
Antho73
Voiture : Golf 7 gti 2016
Message par Antho73 »
Salut j’ai le même soucis j’ai fait faire la vidange juste avant de partir en vacances j’ai rouler 4000km aucun voyant aucun bruit et la deux semaine après être rentrer je voulais contrôler mes niveau et de l’huile partout sur la poulie et des éclaboussures par tout coté courroie d’accessoires je ne sais pas d’où vient le problème ? Des conseille ?
:modo: bonjour @Antho73, j'ai supprimé ton doublon de message, attends des réponses ici.
Pour faire un retour sur ton mail désolé mais non je n'ai pas d'idée.
Tu fais tes vidanges toi même ou au garage ?
Antho73
Ça marche merci non non garage avec facture j’ai l’impression que l’huile vient de la poulie fixer sur l’alternateur
Tu es sur quel secteur du 73 ? Ton garage t'a donné un avis ?
Antho73
73000 à Aix les bains le garage s’en occupe demain la poulie de l’alternateur qui et hs ce n’est pas de l’huile mais de la graisse car le joint n’était plus étanche maladie des golf 7 coût de la réparation 220€ pièce et main d’œuvre changement de la poulie et de la courroie
Ok aixois aussi, pour information j'ai mis un sujet dans la section dédiée pour les garages recommandés, ça pourra peut être t'intéresser à l'occasion : :salut:
Antho73
Top on ce croisera surment sur la route alors 😁 et merci pour les info des bon garage dans le coin ;)
jf6206
:salut:
J'arrive un peu tard mais effectivement c'est bien cette pièce à remplacer ;)
Antho73
Merci à toi quand même ;) c’est fait 200€ poulies plus courroie passage au garage lundi matin récupérer le mardi midi au top
