Autoradio qui se coupe aléatoirement
b
brainedboy
Message par brainedboy »
Bonjour a vous,
Je viens a vous car depuis dimanche après avoir voulu utiliser le système de navigation Google via Android auto,
Depuis mon discovery media 2 ne fait que se couper aléatoirement... Du coup j'ai fait un scan via vcsd voici le rapport :
Code : Tout sélectionner
Mardi,01,Août,2023,15:43:03:16365
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 22.10.0.1  HEX-V2 CB: 0.4622.4
Version données: 20221026 DS344.0
www.rosstech.fr
Kilométrage: 81188km   Ordre réparation:: 1
Type chassis: AU-VW37 (3Q0)
Scanner: 01 03 05 08 09 10 13 15 17 19 2B 42 44 52 5F
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-DKRF)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   No. pièce Log: 04C 906 025 L    Mat: 04C 907 309 BB
   Pièce: R3 1.0l TFS   H20 6198
   Révision: D7H20000    CVN: 92B19492
   Codage: 01190032234415083000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00028
   Jeu de données ASAM: EV_ECM10TFS01104C906025L 002003
   ROD: EV_ECM10TFS01104C906025L_002.rod
   VCID: 290FFDB9E97ADC939CC-807C
   VINID: 9E69EAAAA465A9B8000851041CCAE66454
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 614 517 DD    Mat: 5Q0 614 517 AC
   Pièce: ESC           H25 0424
   Révision: 00000000    No. de série: 52098000000387
   Codage: 01FA6AA114222171477B060460CA2580562884E26006A4733420F078C002430B00000012121212B835351919323200
   No. Atelier: WSC 00028 028 00024
   Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
   VCID: 76B5E6C56844C36BC1E-8022
Adresse 05: Autor. démarrage (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   No. pièce Log: 3Q0 959 435 L    Mat: 3Q0 959 435 L
   Pièce: VWKESSYMQB    037 1204
   Révision: 00037000    No. de série: 0492891632
   Codage: 132C0C0623
   Jeu de données ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004046
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
   VCID: 43D34F116B1626C3B60-8016
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5G0 907 044 CE    Mat: 5G0 907 044 CE
   Pièce: Climatronic   H04 1801
   Révision: 00001K08
   Codage: 00020003200110011005000000101022
   Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
   VCID: 6C81C4AD260809BB27A-8038
   Calculateur de soufflante d'air frais (avant):
   Transmetteur de pression du fluide frigorigène/de température de fluide frigorigène:
   Capteur de qualité d'air:
1 Code défaut trouvé:
262658 - Transmetteur de haute pression
          B10AE 31 [008] - Aucun signal
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 171
                    Kilométrage: 81092 km
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 16:27:17
                    Température extérieure: 32.0 °C
                    Régime moteur: 1400 /min
                    Courant du compresseur: valeur effective: 0.000 A
                    Température en aval de l'évaporateur: 36.0 °C
                    Temps de fonctionnement système-Durée de fonctionnement du moteur: 1 s
                    Temps de fonctionnement système-Borne 15 ON: 14 s
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   No. pièce Log: 5Q0 937 084 DB    Mat: 5Q0 937 084 CE
   Pièce: BCM MQBAB M   H38 0273
   No. de série: 00001825500299
   Codage: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 019001
   ROD: EV_BCMBOSCH_019_VW37.rod
   VCID: 7BA3F7F153669E03BE0-802E
   Calculateur de moteur d’essuie-glace:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A    Mat: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Pièce: WWS    180824  043 0551
   No. de série:         180831195336
   Codage: 0E4DDD
   Détecteur de pluie et de luminosité:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 B    Mat: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Pièce: RLHS  052 0107
   No. de série: S7Y18M09D11H00M05S20
   Codage: 00A8DD
   Capteur d’alarme antivol:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 951 172     Mat: 5Q0 951 172
   Pièce: Sensor, DWA  005 0316
   No. de série: 000000000ZY182211S99
   Avertisseur d’alarme:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 5Q0 951 605 A    Mat: 5Q0 951 605 A
   Pièce: Sirene, DWA  005 0314
   No. de série: 00000000000045174899
   Commodo:
   Sous-système 5 - No. pièce Log: 5Q1 953 507 M    Mat: 5Q1 953 549
   Pièce: J527 SMLS MQB  004 0060
   No. de série: 00000004091804220961
133387 - Tension d'alim. pour la borne 30 du verrouillage centralisé
          B140F 13 [008] - coupure
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Kilométrage: 81111 km
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 18:27:58
                    État borne 15: désactivé
                    État borne 50: désactivé
                    CAN-Bus_aktiv: désactivé
                    Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
                    Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
                    désactivé: Non actionné
                    Feux de position: Non actionné
                    Allumage automatique des projecteurs: actionné
                    Feu de croisement: Non actionné
                    Feu de stationnement G: Non actionné
                    Feu de stationnement D: Non actionné
                    last_wakeup: gültiges Funktelegramm
                    Tension: 12.5 V
                    Température extérieure: 33.5 °C
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   No. pièce Log: 5QA 919 294 C    Mat: 5QA 919 294
   Pièce: PDC 8 KanalH07 0050
   No. de série: 000308418018246
   Codage: 0471151801
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 009039
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
   VCID: 4CC1642D4648E9BB47A-8018
Adresse 13: Régulation dist. (J428)       Labels:| 5Q0-907-572-V2.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 572 P    Mat: 3QF 907 572 A
   Pièce: ACC BOSCH MQB H11 0682
   Codage: 2B00600151FFC728949C810560400600000000000000000004
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   Jeu de données ASAM: EV_ACCBOSCHVW416 002008
   ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
   VCID: 44D14C0D6E1821FB8FA-8010
0836 - Bus de données
          U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
          [Tip-TNF 225002]
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 176
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 15:15:56
                    Température calculateur: 46 °C
                    Tension borne 15: 12.0 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5Q0 959 655 BJ    Mat: 5Q0 959 655 BJ
   Pièce: AirbagVW21    006 0339
   No. de série: 003VWR4J9321
   Codage: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
   No. Atelier: WSC 00028 028 00003
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002160
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 094F9D3909BABC93BCC-805C
   Rétracteur de ceinture gauche:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 B    Mat: 5G0 980 945 B
   Pièce: BeltPretRevFL  H37 0350
   No. de série: 34169667E19091820043
   Codage: 333135
   Rétracteur de ceinture droit:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 B    Mat: 5G0 980 946 B
   Pièce: BeltPretRevFR  H37 0350
   No. de série: 34169668E19091830424
   Codage: 333135
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 001 209 18
   Pièce: SideSensor_Df  001 0887
   No. de série: 357000000005F181B13H
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 001 209 18
   Pièce: SideSensor_Pf  001 0887
   No. de série: 358000000004D939B03P
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
   Sous-système 5 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 009 18
   Pièce: SideSensor_Dr  003 6149
   No. de série: 3510001C12BD5E519478
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
   Sous-système 6 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 009 18
   Pièce: SideSensor_Pr  003 6149
   No. de série: 3520001A92C1F8F246AJ
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
   Sous-système 7 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 401 509 18
   Pièce: FrontSensor_D  003 6149
   No. de série: 3550001BB2BD5E50E44M
   Codage: 2D2D2D
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   No. pièce Log: 5G1 920 740 D    Mat: 5G1 920 740 D
   Pièce: KOMBI         211 2500
   Codage: 07A42A102780000801886A011401000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009065
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 270BFB81FF6EEAE38A8-8072
16777020 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
          U1110 00 [008] - -
          [Tip-TNF 225960]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 174
                    Kilométrage: 81175 km
                    Date: 2023.08.01
                    Temps: 12:30:22
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 3Q0 907 530 Q    Mat: 3Q0 907 530 C
   Pièce: GW MQB High   518 5344
   No. de série: 14091811600517
   Codage: 030100047F085700FA000248080F00010001070000000000000000000000
   GVL: 01443C0000000600400C80000000480000000000000000000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 3D2739E90DF25033C04-8068
   Alternateur:
   Pièce: 1-01-02-01-04
   Calculateur de volant multifonction:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 AB    Mat: 5G0 959 442 AB  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-DC1  H17 0052
   No. de série: 39180000036500128034
   Codage: 2CFFFF
   Calculateur de surveillance de la batterie:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 K    Mat: 5Q0 915 181 K
   Pièce: J367-BDMHella  H10 9070
   No. de série: 4589498904
Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764)       Labels:| 1EA-905-861.clb
   No. pièce Log: 2Q0 905 861 A    Mat: 2Q0 905 861 A
   Pièce: ELV-MQBB      H07 0021
   No. de série: 18000302453012
   No. Atelier: WSC 00028 028 00249
   Jeu de données ASAM: EV_ELVMarqMQBA0 002002
   ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
   VCID: 313F15D9C1AAA45354C-8064
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   No. pièce Log: 5Q4 959 593 F    Mat: 5Q4 959 593 F
   Pièce: TSG FS        006 0246
   No. de série: 0000343584019
   Codage: 00311220D000048000001000
   Jeu de données ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 48C9583D5230059B632-801C
   Calculateur de porte arrière côté conducteur:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 811 F    Mat: 5Q4 959 811 F  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Pièce: Fond FHSG DRV  010 0004
   No. de série: 00000000000010115754
   Codage: 010000
3 Codes défaut trouvés:
196650 - Moteurs pour verrouillage centralisé
          B122B 12 [009] - c.c. au pôle +
             Capture:
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 131
                    Kilométrage: 81102 km
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 16:39:27
196651 - Moteurs pour verrouillage centralisé
          B122B 11 [009] - c.c. à la masse
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 130
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 15:50:01
196665 - Contacteur pour verrouillage centralisé
          B122D 29 [008] - Signal invalide
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 10
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 15:50:02
Adresse 44: Direction assistée (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   No. pièce Log: 5Q0 909 144 AA    Mat: 5Q0 909 144 AA
   Pièce: EPS_MQB_ZFLS  131 1081
   Codage: 011F0000
   Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 015157
   ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
   VCID: 73B3DFD17B36D643E60-8026
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   No. pièce Log: 5Q4 959 592 F    Mat: 5Q4 959 592 F
   Pièce: TSG BFS       006 0246
   No. de série: 0000341833903
   Codage: 00311020DE00048000001000
   Jeu de données ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 47CB5B015F2E0AE36A8-8012
   Calculateur de porte arrière côté passager:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 812 F    Mat: 5Q4 959 812 F  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Pièce: Fond FHSG PSG  010 0004
   No. de série: 00000000000010119484
   Codage: 090000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   No. pièce Log: 3Q0 035 846 B    Mat: 3Q0 035 846 B
   Pièce: MU-S-N-ER     H41 0472
   No. de série: VWZAZ2U1201270
   Codage: 02731001FF0000005111000100080A001F0500D401200100CF
   Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
   VCID: 303910DDCAA0AD5B5B2-8064
   Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'information:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G6 919 605 B    Mat: 5G6 919 605 B
   Pièce: ABT_Std-2_Nav  H52 8130
   No. de série: VWZ6ZHV2621906
   Support de données:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5NA 919 866     Mat: -----------
   Pièce: ECE1 2018/19  --- 1030
   No. de série: --------------------
2 Codes défaut trouvés:
2562 - Système de navigation
          B126C F0 [009] - Base de données de navigation erronée
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 23
                    Compteur de RAZ: 136
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 15:14:53
                    Tension borne 30: 12.0 V
0517 - Haut-parleur de graves avant droit
          B1062 13 [009] - Circuit ouvert
          [Tip-TNF 227985]
             Capture:
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 15:13:52
Fin----------(Temps écoulé: 01:15, VBatt début/fin: 12.3V/12.3V)-----------
Est ce que quelqu'un a une piste?
Dernière modification par titi73 le 01 août 2023, 18:10, modifié 2 fois.
Raison : mise en forme texte
Re: Autoradio qui se coupe aléatoirement
pour le système Média l'unité qui t'intéresse est la 5F, tu as 2 codes défaut mais je ne vois pas pourquoi VS ces codes ça perturberait le fonctionnement avec du ON / OFF répété du Discover.
   Support de données:
             Capture:
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 15:14:53
          [Tip-TNF 227985]
             Capture:
                    Date: 2023.07.31
                    Temps: 15:13:52
b
brainedboy
Re: Autoradio qui se coupe aléatoirement et porte passager qui se verrouille plus
Oui je me pose la même question... Du coup je me dit est ce que c'est pas l un des autres problèmes électroniques en défaut qui aurait un lien avec ça?
Sinon tu pense a quoi? Une maj du poste faire? Problème de tension de batterie? Pourtant le témoin de batterie est bon
Aucune idée désolé.
Tu avais branché ton smartphone via la prise USB du vide poche sous le bloc clim ? C'est la première fois ? Tu constates ces coupures quelle que soit l'utilisation de l'unité ? (radio, média, nav, AA ...) Tu as les coupures avec / sans utilisation de AA ?
C'est juste des axes de diag, je n'ai pas plus d'idée.
b
brainedboy
Oui oui c'est ça j'ai branché mon smartphone pour avoir AA et utiliser Google maps pour un itinéraire et depuis ce moment là j'ai des reboot intempestifs... Mais avant cela les jours avant ou quoi nickel j'avais rien je pouvais écouter via bluetooth Spotify avec mon smartphone, appeler... Mais la je comprend pas ce qu'il s'est passé..
Et les deux erreur navigation et haut parleur droit ça rime a quoi sachant que le haut parleur avant droit il marche... En revanche le truc de navigation je comprend pas ce qui va pas mais justement comme c'est en lançant la navigation sur ça a commencer a déconner... C'est sûrement cette piste du coup?
Sinon oui pour répondre à ta question oui maintenant quelque soit ce que je fais radio, media,app il reboot n'importe quand ... Sinon ça peut être du à la batterie vous pensez des coupures comme ça? Comme elle est de 2018 et que elle a donc 5 ans et que c'est le durée de vie moyenne des batterie start and stop... Je me dis peut être que? Après j'ai aucun soucis de démarrage ou quoi et le témoin de la batterie est bon alors j'imagine que ça doit pas être ça
Je pense que tu peux écarter la batterie.
Si c'est concomitant avec une utilisation de AA en filaire, peut-être un souci de port USB qui viendrait parasiter le DM, ou sinon un défaut même de l'unité.
b
brainedboy
Mais du coup avec le rapport complet du vag com il y a pas moyen de savoir précisément d'où viens le soucis?
J'avoue moi tout ce que je peux vous dire sur le dysfonctionnement de ma voiture c'est que précisément j'ai appuyer sur NAV puis après me rendant compte que je me suis trompé j'ai appuyer sur APP car je but était d'avoir le gps avec Google d Android auto qui est bien plus complet que le navigateur d'origine. Et de la je n'ai eu que des coupures de l'autoradio... Je pensais que c'était que sur APP du coup je suis passer en mode RADIO mais pareil même le téléphone debranchée... En revanche j'ai toujours laisse le câble branchée sur la prise USB et ranger dans le vide poche depuis 4 ans que j'ai la voiture.
Ensuite j'ai 2 autres soucis que j'ai remarqué :
-Après une réparation de ma voiture pour la grêle j'ai remarqué que chaque fois que j appuyais sur le bouton de dégivrage arrière sur le climatronic je ne capte plus la radio
- la porte conducteur ne se verrouille plus et quand je verrouille les rétro ont un cran d'arrêt a mi course puis reprennent pour se plier normalement.
Voilà c'est tout ce que je peux dire sur les dysfonctionnement que j'ai pu constater... Si ça peut aider en plus du vag com.
Merci en tout cas
b
brainedboy
Bon je reviens vers vous pour vous dire que j'ai trouvé des clé d extraction pour démonter le module dans la boîte à gant et j'ai trouvé qu'il était particulièrement chaud... Est ce normal ?
Du coup j'ai essayé de debrancher et rebrancher le bloc alimentation et même les câble à côté... Il yen a 2 que j'arrive pas a enlever (connecteur rose et connecteur jaune) et je vais laisser débrancher 1 nuit voir car il yen a qui ont dit que ça a marché pour eux...
J'ai changé l haut parleur de grave avant droit qui était effectivement mort, j'ai aussi mis a jour la carte de navigation.
J'ai effacé les défaut, roulé, refait un diag et j'ai toujours l'erreur "base de donnée de navigation erroné" dans le 5F sous vcsd.
Et donc j'ai toujours le poste qui va des fois figer de suite, des fois marcher 5 bonne minute et puis pouf il fige et se coupe ... Puis se rallume en restant figé sur le logo VW avec le son de la radio en fond.... Voilà voilà quel piste encore explorer du coup?
