Golf 7 2.0 TDI : Voyant capteur d’huile
Celine-Hawaii
Voiture : VW Golf 7 2.0 TDI
Message par Celine-Hawaii »
Je me permets de poser ma question ici, si quelqu’un a des idées svp ..
Pardonnez-moi d’avance si je n’utilise pas des mots « mécanique », je n’ai pas toutes les connaissances ..
Pendant quelques mois, j’avais le voyant affiché « Capteur d’huile : Atelier » sur ma Golf 7 et je n’ai plus la température d’huile qui s’affiche (voir photo ci-jointe)
Jeudi, j’ai changé mon capteur d’huile (il se trouve en dessous de l’endroit où il y a l’huile et il y a une tige qui rentre dedans, je pense que c’est pour la température de l’huile)
Donc, capteur change, vidange faite, seul problème, le voyant reste affiché 😏
J’ai également branché le boîtier ODB après avoir tout fait et il ne trouve aucun défaut. La remise à 0 du compteur vidange a été faite aussi
Si quelqu’un a une idée où à déjà eu ce soucis, je veux bien vos avis svp 😊
En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée
Merci d’avance 😁
Celine-Hawaii
Re: Golf 7 2.0 TDI : Voyant capteur d’huile
:Moderateurs: Bonjour @Celine-Hawaii, la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ta demande ici.
Celine-Hawaii
Désolée j’avoue que je me suis un peu perdue sur le forum … C’est la 1ere fois que je viens sur un forum.
Merci pour votre aide et votre gentillesse
Bonne soirée à vous
Tu as regardé si les fil était pas coupé :?:
Celine-Hawaii
Je n’ai pas vu de fils coupés non ..
Je vais essayer de regarder à nouveau aujourd’hui mais je ne pense pas que des fils sont coupés, je l’aurai vu sinon lors du changement de la pièce
Je me demande si il y a as un gars sur le forum qui avait se soucis,
Si tu branche ton obd tu peu voir si ton contacteur de capot est bien fermé :?:
Ça peut être une piste,sinon voir les paramètres dans le combiné,toujours avec la valise.
Celine-Hawaii
Par rapport au boîtier ODB, j’ai juste fais une analyse et ça m’a affiché 0 défauts ..
J’avais déjà réalisé une analyse avant de changer le capteur et ça m’affichait le défaut 😏
Je vais voir pour refaire une analyse quand je pourrai et essayer de fouiller un peu pour trouver 🤞🏻
Merci pour votre réponse :)
Peut être une adaptation du capteur du coup :?:
Celine-Hawaii
Je vais essayer de voir tout ça en détail :)
En tout cas, un grand merci pour vos réponses 🙏🏻
Très bonne soirée à vous
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Pour ma part j'ai déjà procédé au changement de ce capteur ainsi que la moitié du faisceau (cause incendie) et tout est reparti Nickel.. aucune adaptation à faire sur ce capteur.
Celine-Hawaii
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer de voir au niveau des câbles effectivement s’il n’y a pas quelque chose
Dernière modification par titi73 le 25 avr. 2023, 11:46, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message pour citer le message précédent
Marvin10
Message par Marvin10 »
Je relance le sujet :
Salut a tous!
Je viens solliciter votre aide pour ma golf 7 GTD de 2017
J’étais sur l’autoroute et d’un coup voyant orange « capteur d’huile défectueux » voyant epc et acc indisponible. La voiture s’est mise en mode degradé (50kmh max ) j’ai donc fait un passage valise vcds et je me rend compte que j’ai énormément de capteurs qui sont entré en défaut ( capteur de suralimentation capteur de pression d’huile et carburant et bien dautre) je decide donc de vérifier mes fusibles et la bingo un fusible 5 HS je le change tout les voyant disparaissent et 0 code defaut a la valise, j’ai ensuite eté rouler avec la voiture et environ 100m plus loin les voyant réapparaissent et plus de patate… j’ai de nouveau mis un nouveau fusible et la paf sa repete.. d’ou cela peut venir svp? FUSIBLE F4 exactement
