J'ai un soucis avec mon voyant EPC,
Je n'ai pas de soucis de bougies, bobines, ni autres capteurs sauf.
La capteur de pression d'huile qui m'a été affiché sur mon diag
Vous pensez que ce capteur la peut mettre l'auto en défaut avec le voyant EPC ou pas?
J'ai tout changé en terme de capteurs d'arbre à came etc.. donc je ne pense pas que ce soit ça
J'ai eu l'erreur p164b00 qui est donc le capteur de pression d'huile. Je voulais savoir si quelqu'un peut me confirmer cela
Et aussi l'erreur P16C100
Merci d'avance les amis
