bruit métallique au démarrage 1.5 tsi 150
s
strem26
Voiture : Golf 7 1.5 tsi 150 carat
Message par strem26 »
Bonjour à tous :coucou:
petit nouveau sur le forum :D
je viens vers vous pour savoir si l'un des propriétaires du 1.5 tsi 150 à ce bruit métallique au démarrage pendant la phase de Starter à chaud ou à froid
comme si l'échappement était mal fixé et d'après VV c'est le bruit de la pompe hp bruit de fonctionnement normal.
Je n'ai aucun problème de fonctionnement avec la voiture tout fonctionne normalement et parfaitement à part ce bruit agaçant au démarrage savoir si quelqu'un a trouver une solution. Et le bruit de fonctionnement de l'ACT aussi!!!!!
D'après polymère qui avait un bruit similaire cela proviendrait plutôt de l'actionneur du turbo qui vibrerait et VV sont bien au courant ...... mais apparemment défaut sans danger .....
merci d'avance pour vos réponses
Ma golf est de 2017 et a 135000kms
Dernière modification par strem26 le 10 mars 2023, 10:07, modifié 1 fois.
Re: bruit métallique au démarrage 1.5 tsi 150
Tu aurais trouvé le sujet déjà abordé en faisant une recherche :roll:
mcfly33
Voiture : Golf 7 1,4 tsi 140 ACT CARAT DSG7
Message par mcfly33 »
Bonjour. J’ai le même problème mais je n’arrive pas à trouver la réponse sur le site. Merci de m’indiquer où se trouve le sujet déjà ouvert. Merci pour votre retour.
s
strem26
Polymere @ Golf SV 1.5 TSi 150 Carat DSG - Bruit à froid moteur
Voilà pour toi!
Pour ma part c’est bien l’actionneur qui vibre.
Je n’ai pas encore fait la réparation.
Hésitez pas à me contacter pour plus d’infos
Bonne soirée
:Moderateurs: Bonjour @mcfly33, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : présentation
D'avance merci et bonne route sur le forum :vroum:
mcfly33
C’est fait. :Top:
mcfly33
Du coup en quoi correspond la réparation ?
s
strem26
Au niveau de l’actionneur du turbo il y a des rondelles à chaque extrémité de la tige de l’actionneur et c’est rondelles qui sont à changer .la tige vibre uniquement au démarrage.J’ai vérifié et c’est bien la tige qui vibre.
C’est polymère qui m’a aiguiller sur ce souci qu’il a eu sur son ancien véhicule.
Je vais m’en occuper dans pas longtemps, dès que j’ai plus d’infos je vous tiens au courant.
pour vérifier que c’est bien un problème de la tige de l’actionneur du turbo, tu tiens la tige et tu fais démarrer la voiture par quelqu’un d’autre. Tu verras il n’y aura pas ce bruit de vibrations si c’est bien cela ton problème.
Bon week
mcfly33
Ok super merci je vais contrôler ça.
s
strem26
Tiens au courant :vroum:
N
Nokia5800
Voiture : Golf VII 1.5 TSI 150 DSG7
Message par Nokia5800 »
Bonjour à toutes et à tous. J’ai également ce bruit métallique en phase de démarrage, cela dur 10~15 secondes. Je vais aller voir mon CC car il y a effectivement du jeu dans la tige
Fabrice 95
Message par Fabrice 95 »
strem26 a écrit : 27 avr. 2023, 22:17
Voilà pour toi!
Bonne soirée
J’ai également la vibration bruit métallique au démarrage à froid pendant la phase starter.
Ou se trouve l’actionneur qui vibre Varin que je sois certains que le bruit vient de cette pièce ?
Golf 7.5 tsi 150 ch dsg 2019
Est il faisable de faire la réparation soit même ?
Merci beaucoup 😉
