Verrouillage déverrouillage aléatoire
t
tony-64
Voiture : Golf VII 150 DSG 2018 CARAT
Message par tony-64 »
Mon véhicule se deverrouille parfaitement en posant la main sur l'une des deux portières avant ou le coffre lorsque j'ai la clé sur moi. Or pour le déverrouillage, cela fonctionne qu'une fois sur 20 à peu près.
J'ai tout essayé avec la clé dedans, dehors, à la main dans la poche moteur tournant ou coupé :scratch: :scratch: :scratch:
Je tiens à préciser que je n'ai pas le manuel en français car c'est un véhicule polonnais et c'est pas simple le polonnais à lire :(
Cela vient-il du conducteur qui n'y comprend rien ou d'une panne quelconque ?
Merci piur votre aide.
Bon week end
Re: Verrouillage déverrouillage aléatoire
Bonjour @tony-64, utilise la recherche pour t'aider : Tu trouveras ainsi la notice PDF qui est disponible sur le forum, je t'aide cette fois : Pour le keyless, à l'ouverture il faut passer la main dans la poignée pour activer le capteur d'ouverture qui se trouve face interne de la poignée tout en faisant attention à ne pas toucher d'une façon ou d'une autre le capteur de fermeture qui lui se trouve sur la face externe de la poignée.
t
tony-64
Bonjour titi73, je te remercie beaucoup pour le lien du manuel :study: qui va m'éviter de poser d'autres questions inutiles mais surtout tu as répondu à une autre de mes questions avec le focntionnement du Keyless : le problème vient bien du conducteur qui est une buse car finalement cela fonctionne très bien si l'on détient un minimum de jugotte (pour fermer tu pousses et pour ouvrir tu tires) :tantpis
:Merci: :Merci: :Top:
Bon week-end à tous (et toutes ???)
