Soufflerie désembuage
P
P2n
Voiture : Golf7
Message par P2n »
J’ai un problème avec la ventilation du désembuage uniquement (les autres ventilateurs fonctionnent) j’ai soufflé le filtre à pollen mais je ne pense pas que ça provient de ça!
Quelqu’un aurait-il une idée, et la façon de procéder ? D’avance un grand merci.
-> Golf 7 diesel 2.0
Re: Soufflerie désembuage
Tu veux dire que sur le pare brise ça souffle pas :?:
P
P2n
Voiture : Golf7
Message par P2n »
Oui exactement, j’ai changé aujourd’hui le servo de ventilation droit (problème d’air froid côté droit) j’espérais que le problème de la ventilation pare-brise se résolve avec mais sans succès… merci
Il faut que tu fasse un calibrage des moteurs avec vcds pour commencer.
et voir si il y a des défauts.
P
P2n
Voiture : Golf7
Message par P2n »
Ok merci, je vais passer au garage voir ça alors, je te tiens au courant…
Sujet déplacé :Moderateurs:
q
quessad06
Voiture : GOLF 7 CARAT EXCLUSIVE
Message par quessad06 »
Bonjour, j'ai exactement le meme problème, le chauffage des bouches sur le tableau de bord fonctionnent mais pas la soufflerie du pare-brise. meme en mode MAX... Avez-vous réussi à trouver le problème ?
fatih57
Message par fatih57 »
J'ai exactement le même problème depuis 1 semaine après avoir fais une recherche avec l'ordinateur j'ai vue que sa provenait du servomoteur volet de dégivrage mais par contre je sais pas où se trouve cette pièce ni comment le changer si vous avez des informations je suis preneur.
Cordialement
q
quessad06
j'ai également le code défaut qui m'indique que le problème du désembuage provient du servomoteur volet de dégivrage (actionneur bloqué). Malheureusement aucune info sur l'emplacement... Si vous avez des infos merci à vous :cheers:
q
quessad06
Bonjour à tous, je reviens pour donner mon retour. Car j'ai l'impression que beaucoup viennent chercher des infos, mais ne donnent jamais la réponse une fois que leur problème est résolu...
Concernant le problème de soufflerie désembuage, il s'agit du servomoteur V107 qui se situe derrière la boite à gant. Pour ma part n'étant pas sur de la pièce à commander puis du temps que j'allais passer pour la changer, je me suis tourné vers mon concessionnaire VW. Pour une facture totale de 270€ (pièce + MO)
Bonne soirée. :Alcooliques:
Ça c’est cool que tu donne l’info :Top:
fatih57
Merci pour le retour c'est sympa
Bonne soirée :coucou:
fatih57
Salut, je reviens vers vous car j'ai changé la pièce mes mon problème persiste toujours donc si jamais vous avez d'autre info je suis preneur.
Merci :D
G
Guibolce78
Voiture : Golf 7 TSI 122ch
Message par Guibolce78 »
J’ai eu ce problème, plus d’air qui arrive au pare-brise (seulement un filet d’air) je me suis lancé à la recherche du servomoteur HS, j’ai donc démonté quelques caches et complètement la boîte à gant. J’ai mi le contact et joué avec la clim pour comprendre qui actionne quoi et le moteur derrière la boîte à gant en partie haute de bougeait pas, j’ai débranché et démonté puis j’ai bougé le clapet et là l’air arrivait bien au pare-brise, j’ai prima ref, commandé sur Autodoc 65€ avec les frais de port, 1 semaine plus tard j’ai remonté l’ensemble et me voilà avec une clim au top.
Franz67
Voiture : Golf 7 toi 100cv
Message par Franz67 »
Désolé pour le déterrage de post mais après des heures de recherche sur le forum et d'autres, je n'ai pas ma réponse.
J'ai un défaut b109071 qui me dit que le volet de désembuage est bloqué.
Mon VIN est le suivant : WVWZZZAUZFP113665.
Je ne trouve pas l'emplacement exact du volet et je n'ai pas accès à ETKA ou aux autres vues éclatées.
J'ai fait la manipulation de réinitialisation sans succès.
Un membre pourrait m'aider à localiser précisément ce volet et servomoteur problématique?
D'avance merci pour votre aide
:Moderateurs: bonjour @Franz67, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets : Pour utiliser ETKA regarde le tutoriel : :salut:
Franz67
Merci pour ton retour.
J'avais fait ces recherches mais il n'y a pas de réponse au positionnement; de plus sur ETKA, il parle de servomoteur sans spécification de la fonctionnalité.
Franz67
Résolu
@Franz67 tu as fait quoi du coup ?
