Scan VCDS
w
webjo
Scan VCDS
Message par webjo »
J'ai fait un scan avec VCDS sur mon SV et une erreur est détecté. Pouvez-vous me dire a quoi cela correspond ? :Merci:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1224
Revision: -------- Serial number: 0004034076
Coding: 030100043F085700FB00025C080F00010001050000000000000000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear.rod
VCID: 75F8F01F85C1CF2A3CF6DF9-8020
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K
Component: E221__MFL-DC1 H17 0040
Serial number: 29150002031770015417
Coding: 2CFFFF
1 Fault Found:
197175 - Control unit for battery monitoring
U1050 00 [009] - No Communication
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 72387 km
Date: 2022.08.20
Time: 10:41:39
Re: Scan VCDS
Salut, tu as remplacé ta batterie ?
w
webjo
Re: Scan VCDS
Message par webjo »
Salut TiTi, non pas du tout.
Re: Scan VCDS
Je pensais au module de contrôle de charge de la batterie, tu ne l'as pas débranché ou tu n'as pas codé ce paramètre pour agir sur le S&S ?
w
webjo
Re: Scan VCDS
Message par webjo »
@titi73
Non pas de codage :tantpis
Chti45
Re: Scan VCDS
Message par Chti45 »
