Consommation avec les différents mode de régénération
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
J'ouvre ce sujet pour parler consommation en fonction des différents mode de régénération disponible.
J'ai lu et entendu sur de nombreuses sources qu'il faut rouler en mode B pour récupérer un maximum d'énergie au freinage et ainsi minimiser la consommation.
Seulement voila, je ne suis vraiment pas convaincu de ce constat!
Pour ma part, je suis plutôt adepte du mode D et de sa roue libre. C'est une habitude que j'ai apprise et conservé de mon ancienne BMW 330D BVA.
Sur un VT, maximiser la roue libre permet de réduire la consommation de carburant et l'usure des freins. La dispersion de l'énergie du véhicule se fait alors uniquement par les différents frottements inhérent au fonctionnement d'une voiture.
Evidemment, ce constat est valable sur des routes plates ou en léger faux-plat. En descente, il sera nécessaire de rajouter du frein-moteur ou utiliser le frein de service.
Pour illustrer mon propos et sur une route plate au pied du pont de Normandie, je réalisais près d'1km de roue libre, de 90 à 40km/h, avant de rentrer dans un rond-point et de repartir sur l'autoroute.
Sur un VE, je pense que cette habitude est toujours valable: réduire sa vitesse en roue libre permet de couper sa consommation électrique plus tôt et de ne pas user les freins de services.
A l'image du VT, on pourra utiliser les différents modes D1 à D3 pour gérer la vitesse en descente.
Le mode B, s'il permet en effet de faire repartir la jauge de consommation à près de -40kWh, réalise un freinage sur une distance assez courte (entre 100m et 200m) L'énergie récupérée sur ce freinage me semble donc assez faible.
Pour reprendre mon exemple sur la route au pied du pont de Normandie
- en mode D, je peut passer en roue libre environ 900m avant le rond-point (frottements plus important sur la E-Golf que mon ancienne BMW malgré un poids sensiblement identique)
- en mode B, je lâche l’accélérateur environ 150m avant le rond-point. J'ai donc maintenu la vitesse et la consommation durant 750m avant d'effectuer cette régénération.
Toujours pas convaincu, je sort donc la calculatrice, en prenant comme valeurs théoriques de départ une conso à 10kWh/100km en stabilisé à 90km/h et une régénération moyenne en mode B à -30kWh/100km:
- Faire 900m de roue libre, c'est économiser 0.09kWh.
- Faire 750m à 90km/h suivi de 150m de décélération en mode B, c'est consommer 0.075kWh et récupérer 0.045kWh soit une consommation de 0.03kWh sur les 900m parcouru.
Alors oui, sur le papier et avec des valeurs théoriques, il vaut mieux régénérer en mode B que de faire de la roue libre.
Reste à faire le test en condition réelle sur les différents mode de régénération et à affiner les calculs avec des valeurs plus proches de la réalité pour que je me fasse un avis éclairé.
Et vous, c'est quoi votre avis sur le sujet?
Re: Consommation avec les différents mode de régénération
Je suis exactement de ton avis. Et c'est sans compter les pertes à la décharge et à la recharge. Au final, la roue-libre est beaucoup plus agréable sur ce type de routes.
Motardebase
Voiture : E-GOLF
Message par Motardebase »
Je me suis posé la même question, je vais faire des tests ! D’autres avis ?
e
elloco054
Voiture : e-golf 2020 36kwh
Message par elloco054 »
Salut.
Sje me suis aussi posé la question...
Mais le calcul semble clair ...
En plus le mode B permet surtout de tenir la voiture a la pédale d'accélérateur... Donc l'idée sur ta route est de gérer la pédale pour rester autour de 0, accélérer un coup si besoin ou ralentir fortement a la fin...
Donc au final, je dirais que la question ne se pose pas vraiment. Le D, les 3 niveaux de recharge et le B sont différents mode de confort selon l'usage et la route. Les niveaux 1 a 3 peuvent être intéressant pour lâcher la pédale d'accélérateur dans les descentes en montagne notamment. On gère la descente au levier de vitesse au lieu de l'accélérateur.
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
Au quotidien, je change les modes en fonction de la route, du trafic et de ma connaissance de la topographie:
- D sur les grand axes que je prend tout les jours car je sais où couper le régulateur pour maximiser la roue libre
- D1 sur ces mêmes axes mais avec du trafic
- B quand j'ai besoin de réactivité (en ville et dans les routes de campagne ou en entrée de rond-point quand j'ai merdé sur ma roue libre! :D )
J'ai fait une expérience sur le viaduc du Pont de Normandie que je prend tous les jours pour voir l'impact roue libre VS maintien de la vitesse au régulateur (donc régénération)
Tout d'abord, je stabilise à 90km/h en bas du viaduc au régulateur, relève la conso et je fait toute la montée au régulateur à 90km.
Ensuite, 2 options:
- soit je coupe le régulateur tout en haut du viaduc et descend en roue libre, la voiture prend de la vitesse jusqu'à environ 110km/h puis perd de la vitesse quand on arrive sur le plat. Je note l'endroit où je reprend 90km/h ainsi que la conso à cet endroit.
- Sinon je maintien le régulateur à 90km/h dans toute la descente puis sur le plat suivant jusqu'à l'endroit repéré précédemment et je relève la conso à cet endroit.
Ecart de conso entre les 2 options? Difficile à dire car parfois c'est en faveur de la roue libre, parfois en faveur de la régénération.
Mais l'écart n'est jamais supérieur à 0,1kWH/100km donc j'en conclue que, dans le cas présent, le mode de fonctionnement n'amène pas un impact significatif sur la consommation!
Remundo
Message par Remundo »
les aller-retour d'énergie entre les roues et les batteries dissipent de l'énergie.
Pour un VE, il en va comme sur un VT : idéalement il ne faut pas freiner, il faut que ce soit l'air ou toutes les causes spontanées du véhicule (pneus, roulements...) qui le ralentissent.
Alors bien sûr on ne peut pas pousser ceci à l'extrême, il faut bien freiner un peu, à l'approche des ronds-points, des feux rouges, dans les longues ou fortes descentes.
C'est toutefois celui qui régénèrera le minimum qui aura la conso la plus faible. Mais cela impose une conduite très souple et souvent trop lente, qui gêne les autres usagers.
Quant aux freins à friction, normalement, un bon conducteur de VE doit à peine les toucher.
