Problème surchauffe moteur
L
LaBicheDesSables
Voiture : Golf 7 TDI 1,6L 115 Cv
Message par LaBicheDesSables »
J'ai parcouru ce forum concernant les problèmes de surchauffe moteur mais sans trouver les symptômes identiques.
Dans un premier temps, j'ai une Golf 7 TDI - 1,6L - 115CV - 65000km
Lorsque je monte une côte assez rude (quasiment systématique) je vois la jauge de température monter 90 => 100 => 110 => 120 et là, alarme de surchauffe.
Logique me direz-vous vu que c'est à 120 degrés que le voyant est censé s'allumer.
Suite à cela, une fois la côte passé, je roule pendant une heure sur du plat et tout se passe bien, aucune monter en température.
Ayant discuter avec des personnes dotés de compétences en mécanique, cela pourrait venir du Calorsta qui commence à être usé. J'achète donc le calorsta, on le change mais rien ne change.
Du coup j'ai procédé à des tests, j'ai donc poussé les rapports (sur du plat) => pas de surchauffe
Activer le chauffage pendant que la voiture surchauffe (en côte) => Aucun changement
Activer la clim (en côte) => Baisse de la température !
Ayant une valise pour les codes erreurs, je l'ai passé dessus => Aucun code enregistré
Je souhaite donc avoir plusieurs autres avis. Auriez-vous des suggestions, des tests que je pourrais mener pour savoir d'où vient le problème ?
En vous remerciant par avance,
laBicheDesSables
J
JEAN-FIFI
Voiture : Golf 7 GTI 2013 55000km
Re: Problème surchauffe moteur
Message par JEAN-FIFI »
bonjour ,
Pour moi, cela ressemble à un problème de sonde ou de récepteur cadrans ? ;) car selon vos explication cela est anarchique ... :scratch:
L
LaBicheDesSables
Merci d'avoir pris le temps de me lire, j'ai finalement été au garage et il s'agissait de la pompe à eau (qui était électromagnétique sur mon modèle de voiture) qui ne fonctionnais plus correctement.
Après son changement, tout est rentré dans l'ordre.
Au cas où ça pourrait servir à d'autres 😊
J
JEAN-FIFI
génial :cheers: merci pour votre retour également :Merci:
O
Omario
Voiture : Golf 7 sw 1.6 tdi 110cv
Augmentation température liquide de refroidissement durant les pentes
Message par Omario »
Hello les membres,
Je viens d'acheter une golf7 sw 1.6 TDI 110 CV 2016. Je me suis aperçu quand je rentre dans une pente la température du liquide de refroidissement dépasse les 90°c et monte jusqu'à 120 par contre des que finis la pente automatique la température baisse à 90.... Je confirme bien que j'ai ce problème seulement quand la voiture rentre dans une pente.
J'ai vérifié le liquide, son niveau est bien correcte.
J'ai contacté à ami a moi qui a le même model m, il me confirme qu'il a le même souci.
:Moderateurs: bonjour @Omario la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici le problème est similaire, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : .
