Je voudrai acheter une glacière thermoélectrique ou à compresseur et placer dans mon coffre en branchant sur l’allume-cigare lorsque j’ai besoin. Je pose la question si ça va bien fonctionner et ne va pas poser des problèmes pour la batterie 12V si j’utilise la plupart du temps le E-mode ? Si j’ai bien compris, la glacière va utiliser l’énergie de la batterie 12V et pas la grosse, donc il sera impossible de surveiller la capacité de la batterie restante.
La glacière à compresseur a une protection de batterie qui permet d’arrêter son fonctionnement si la tension aux bornes de la batterie devient très faible. Je pense que cette protection testé et accordé pour les voitures en moteur thermique mais est-ce que le fonctionnement de la batterie 12V est pareil sur les voitures électriques et thermiques ?
Avez-vous l'expérience d’utilisation une glacière thermoélectrique/compresseur dans votre GTE ?
Utilisation d'une glacière électrique dans GTE
- titi73
- Forum Team
Re: Utilisation d'une glacière électrique dans GTE
C'est idem qu'avec une Golf classique ...
C'est vraiment dommage qu'au fil des mois cette section spécifique qui avait un intérêt soit devenue un fourre-tout.
