Huile boite manuelle 6 vitesses
Re: Huile boite manuelle 6 vitesses
Chaque boite est différente,et le tuto ne correspond pas forcément à ta boite... :roll:
Pour la boite 0AJ du 1,2 TSI,c'est une huile 75W et non 75Wxx
Ben le moteur de recherche Motul est pourtant explicite non ? : Mouhah:
Salut @Walpiche j'ai fait faire la vidange sur ma Golf, il a été mis l'huile VW G052527A2 que tu cites ci-dessus.
Prestation faite chez un mécano indépendant pour 200 €, huile + joint + nettoyant + MO.
:coucou: Je compte faire une vidange de boîte prochainement sur ma G7 GTI BVM6, mais j’hésite à prendre l’huile du constructeur au vu du tarif exorbitant. :pale:
L’huile d’origine préconisée est la G 052527A2, il n’y pas d’indications sur la bouteille concernant l’indice de viscosité mais il semblerait que ce soit de la 75W.
J’ai vu que plusieurs marques renommées proposent de l’huile "équivalente" quasiment 7x moins cher.
Avez-vous une marque en particulier à me conseiller ? Je suis bien tenté par de la Motul ou de la Fuchs. 🤔
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Attention, elles se disent équivalentes mais elles sont en réalité bien différentes.
Du point de vue de la composition chimique, la Fuchs est celle qui se rapproche le plus de l'huile VW.
Par contre elle est plus épaisse à froid.
Pour l'avoir eux (avant de repasser sur celle de VW) il y a une différence, surtout l'hiver.
Pour la Motul, aucune idée.
A titre perso, je commande chez eux:
https://shop.ahw-shop.de/getriebeoel-sc ... 7a2?c=5338
Les prix sont plus bas qu'en concession. Profite en pour passer une grosse commande afin d'amortir les frais de port.
Merci pour ton retour. :)
J'ai déjà passé commande, ce sera de la Red Line MT-LV. :Top:
On verra bien ce que ça donne, mais je ne m'en fais pas trop. Je ne cherchais pas non plus une huile au rabais, mais je trouve que c'est vraiment excessif chez VW.
La Red Line revient à un peu moins de 30€ le litre et visiblement le fabricant se situe dans le segment "premium". La MT-LV répond aux normes de la G 052527A2, ça devrait le faire.
Dernière modification par Jul01 le 30 sept. 2024, 18:30, modifié 1 fois.
Le_Combattant
Alors petite précision, une huile ne peut pas répondre aux normes si elle n'a pas été testé par VW (ou autre constructeur)
Les fabricants adorent jouer sur ce flou.
Ne connaissant pas cette huile, tu nous fera un retour ?
Bien volontiers, par contre ce ne sera pas très pertinent puisque je prévois d'y ajouter un additif Xenum
Le_Combattant
Je vais essayer de remettre la main sur les Data sheet officiels de VW concernant "lhuilequicouteunbras"
Histoire de comparer les valeurs.
Si tu retrouves, ça m'intéresse :Top:
Edit : Voici le lien de l'huile que j'ai pris.
https://www.redlineoil.com/mt-lv-70w75w
Le_Combattant
J'ai quelques difficultés à interpréter ces chiffres...d'autant plus que je ne comprends pas le polonais ! :lol!:
s
sebose
Voiture : golf 7 SW ALL STAR
Message par sebose »
Je tombe sur cette huile de boîte DSG7 DQ200 sur VagDiscount à un prix défiant toute concurrence (environ 4 fois moins cher que la référence officielle VW G052527A2, vendue habituellement autour de 93€/L). https://www.vagdiscount.com/huile-de-bo ... -5000.html
Sur la photo du bidon, la référence G052527A2 n’est pas visible, mais elle est indiquée dans la liste des références plus bas sur la page.
Quelqu’un a-t-il déjà acheté cette huile ? Est-ce bien la vraie huile VW ou un équivalent ? Si c’est un équivalent, est-il fiable et conforme aux spécifications VW ?
Merci pour vos retours d’expérience !
Le_Combattant
Très mauvaise expérience avec eux.
Ils ne sont pas clair entre ce qui est d'origine VW et ce qui ne l'est pas.
J'ai commandé en Septembre, un carter d'huile pour ma Polo.
Nulle part n'était mentionné la marque, donc par logique, j'ai conclu à du VW.
J'ai reçu du Topran.
Maintenant, un site de confiance.
Je ne fais pas de pub mais je n'ai jamais été embêté. Ces pros, envois rapide et soigné et c'est 100% origine VW.
Souvent moins cher, surtout sur l'huile de boite:
https://shop.ahw-shop.de/getriebeoel-sc ... -g052527a2
mouffy
Message par mouffy »
SWAG Huile pour boîte de vitesses 10 92 1829
Celle ci convient.
