Dicover Pro : Liste répertoires fantaisiste
G
Goood
Voiture : Golf 7.5 1.5 TSI EVO 150 Carat Exclusive
Message par Goood »
Salut ! :coucou:
J'ai un Discover Pro (vraiment pas si pro que ça …).
J'utilise une clé USB en NTFS pour mes musiques.
Dans la liste de mes répertoires, il y a beaucoup de répertoires en double, et quelques répertoires qui n'existe plus.
_ Les répertoires en double accèdent bien aux mêmes fichiers musique. (Logique)
_ Les répertoires qui n'existe plus m'indique qu'il n'y a plus de fichiers dedans. (Logique)
Mais cela me double le nombre de mes répertoires, et c'est vraiment dégueu.
Comment faites-vous pour visualiser correctement vos répertoires !?
_ J'ai essayé de retirer la clé USB correctement (par le menu)
_ J'ai essayé de redémarrer de Discover Pro.
_ J'ai essayé de tout supprimer dans le Jukebox.
Rien n'y fait !
Vu le nombre incroyable de bugs et d'illogismes dans cette voiture, j'obligerais bien les ingénieurs VW qui programme avec leurs pieds à utiliser quotidiennement leurs voitures …
G
Goood
Re: Dicover Pro : Liste répertoires fantaisiste
Message par Goood »
Testé avec du exFAT : pareil :pale:
Pour tester :
_ Une clé USB
_ Créer un répertoire "test"
_ Mettre des fichiers musicaux
_ Le discover Pro voit bien mes fichiers
_ Suppressions des fichiers sons (pas le répertoire)
_ Le discover Pro voit 2 répertoires "test" :pale:
Trop chiant de devoir formater sa clé USB pour chaque modification !!! :shock: :Nul: :Nul: :Nul:
Etonnant ton affaire , perso je n'ai aucun soucis sur ma voiture comme sur mon ancienne .
Les 2 sont équipé de Discover Pro .
Ton discover est d'origine ?
G
Goood
Message par Goood »
Oui, d'origine
G
Goood
Message par Goood »
Solution pour les répertoires en double :
Aujourd'hui je rajoute 1 répertoire contenant 4 répertoires.
Imédiatement (sans modification) le Discover Pro voit tout en double ! :Nul:
Le Discover Pro semble indexer les clés USB (d’où la limite de fichier à seulement 10.000 :pale: )
Le Discover Pro écrit un fichier WMPInfo.xml à la racine (avec la date en 2097 :Nul: ) contenant juste un ID pour reconnaitre la clé
En supprimant ce fichier (ou modifiant l'ID) on force le Discover Pro à ré-indexer ...
A faire à chaque fois que l'on écrit sur la clé !!! :shock: :Nul:
Je n'ai pas encore trouvé pour les répertoires fantômes. (répertoires effacés toujours vus par le Discover Pro)
A noter que dans les imports Jukebox, les répertoires fantôme sont vu en gris !
HYPER déçu du Discover Pro !
Player minable
_ Incapable de bien gérer les clés USB
_ Incapable de mémoriser le dernier morceau joué !!! (le lecteur CD de ma Clio de 19 ans savait le faire ...)
GPS qui me fait faire un bon de plus de 10 ans en arrière :Nul: (il y a plus de 10 ans, les GPS étaient bien mieux)
(Tomtom acheté en 2010 = trafic info à vie + connexion internet à vie + gestion des POI perso sur internet)
@Goood :coucou:
Regardes par ici tu as la notice du DiscoverPro v3:
https://www.dropbox.com/s/9psapxvvwekoj ... 8.pdf?dl=0
G
Goood
Message par Goood »
Euh ... oui, et alors ?
C'est bien gentil de ta part, mais cela ne résout aucun problème.
(Et j'ai déjà la version papier et pdf)
Beaucoup de choses fausses dans ce manuel.
_ pas de prise USB 2
_ pas de DAB ! (très bientôt obligatoire)
_ TMC inutilisable (fonction TP)
_ AAC pas 100% compatible
_ Mirorlink "sans fil" dixit le lien QR code donné sur le Discover Pro (sans fil avec câble USB !)
_ "Commande gestuelle" qui ne reconnais que droite / gauche ! (Ce n'est pas ce que j'appelle une commande gestuelle …)
J'ai vraiment l'impression de revenir à l'âge de pierre …
Ou quand "les commerciaux rédigent un mode d'emploi"
Gti89
Voiture : Golf 7 gti
Message par Gti89 »
Bonjour quelle version de discover dispose tu ?
@Goood Vu ta façon de repondre à @Golf24Carat qui t'as envoyé le pdf du mode d'emploi , ça donne pas envi de t'aider .
On est nombreux à utiliser le DP sans aucuns soucis , pour moi le point noir c'est toi et tes bricolages .
Je n'ai eu aucuns soucis quelque soit la verision des DP que j'ai utilisé . Je n'ai aucuns soucis de fichiers fantômes ou autre .
Donc m'es avis que le soucis ,c'est la facon dont sont configuré tes supports et l'affichage des dit fichiers
Tu ne nous donne pas d infos sur ton système d exploitation, tes supports et ta façon d exporter les dits fichiers .
Gti89
Message par Gti89 »
En plus le tmc c'est normale qu'il ne fonctionne plus regarde : Perte de l'info trafic TMC
orléans45
Message par orléans45 »
Où as-tu trouvé que tes supports devaient être formatés en Nfts ou en ex Fat ?
Formate ta clé USB en Fat32 et je pense que tes soucis de dossiers fantômes s'évanouiront d'eux-mêmes :oops: :oops: :oops:
G
Goood
Message par Goood »
@boby049 :
Je ne comprend pas !?
J'avais répondu "C'est bien gentil de ta part"
Désolé @Golf24Carat si tu as mal pris ma réponse.
Le point noir c'est moi !?
Pardon !!!
Mes bricolages !!!!!! Lesquels ???
Je t'ai répondu "Oui, d'origine"
Bin dis moi au lieu de critiquer !
Bonjour l'ambiance …
"Tu ne nous donne pas d infos sur ton système d exploitation"
Dans la voiture ? Discover Pro, d'origine (2017)
J'ai cru voir cette date quand j'ai mis à jour la MAP, et c'est la date de naissance de la voiture.
"tes supports"
1 clé USB 256Go
"ta façon d exporter les dits fichiers"
Depuis mon PC (W11), je copie / colle dans ma clé USB
@Gti89 :
Je sais (je travaille à Radio France), cela le rend bien inutilisable malheureusement. (donc aucun trafic info)
Pas trop de regret, il n'était pas très précis (capteurs dans les routes), et de grosse latences.
La version connecté se base sur toutes les puces SIM détecté (SFR à l'époque me semble-t-il)
Cela passe dans un algorithme qui filtre les SIM qui sont sûrement dans une voiture (comportement)
Très précis (100% des routes) et réactif
@orléans45 :
"Où as-tu trouvé que tes supports devaient être formatés en Nfts ou en ex Fat ?"
Atazon, marque SanDisk
"Formate ta clé USB en Fat32"
Pas possible : 256Go
Je n'aime pas exFAT, mais j'ai essayé voir si c'était un problème de gestion de fichier.
MAIS
Les répertoires fantômes ont fini pas disparaitre.
WMPInfo.xml à la racine résout aussi cela si on attend que le Dicover Pro re-index tout.
Ce n'est donc pas un problème de support, mais bien du Discover …
je confirme ton ton désagréable , si tu relis je ne critique pas et donne des pistes .
et détends toi , c'est toi qui est critique et agressif .Relis toi ça va peu etre te sauter aux yeux :accord:
Et non je parle de ton ordinateur et de tes supports usb et autres .
L'usb est limité à je sais plus combien de giga
Dernier message pour moi :Nul: :masque
@boby049 :coucou:
Merci pour ton soutien. ;)
@Goood :coucou:
J’ai juste mis la notice si cela pouvait aider, il n’y avait aucune mauvaise intention, au contraire.
Peut-être aurais-je dû faire une phrase plus longue pour expliquer. Mais hier à 23h je n’ai pas pris le temps d’expliquer plus. :tantpis
Sinon pas de soucis ça ira mieux après avoir trouvé une solution. ;)
:welcom: :Alcooliques:
orléans45
@Goood
une clé USB de 256 Go, wahou ... mais c'est vrai que tu as tes dossiers en double :bounce: :bounce: :bounce:
G
Goood
Message par Goood »
@Golf24Carat
Encore une fois je suis vraiment désolé.
Mais je ne vois vraiment pas où je y'ai agressé.
Le seule et unique chose que je t'ai écrite est :
"C'est bien gentil de ta part, mais cela ne résout aucun problème.
(Et j'ai déjà la version papier et pdf)"
Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'agressif :(
Ce n'était pas ironique du tout !
Et vraiment désolé que tu ais besoin du soutient de @boby049
Mais pour la 3ème fois, j'ai trouvé la solution !
Supprimer WMPInfo.xml à la racine à chaque modification de la clé ;)
Alors on peut trinquer ;) :Alcooliques:
@orléans45
Pourquoi ? :)
@boby049
"je ne critique pas"
Ah bon ?
Tu écris pourtant (et sans aucune raison) :
"pour moi le point noir c'est toi et tes bricolages"
Ce n'est pas une critique ? C'est même insultant de savoir (sans raison) qu'on est le point noir.
Moi j'y vois vraiment une agression (c'est mon ressenti)
"Dernier message pour moi"
Et bien si c'est pour systématiquement m'agresser, je préfère …
100% de reproche, et rien de constructif.
Le ton a été donné dé la création de ce fil.
Je trouve VW assez illogique sur bien des points,
Rétrograde sur d'autres.
Si le ton du fil ne te plaisait pas, rien ne t'obligeait à participer.
Je n'ai jamais fait de reproche à ce pauvre @Golf24Carat mais à VW !
Pas de souci, et personne de blessé tant que les Lada n'arrivent pas dans notre pays. :lol!: : Mouhah:
Parfait également pour la solution trouvé. :Alcooliques:
G
Goood
Message par Goood »
Un peu hors sujet :
T'habites de quel côté ?
C'est que je ne suis pas très fan des apéros virtuels :tongue:
Je suis du 91 ;) et c'est ma tournée :Alcooliques:
