Mise à jour logiciel système
b
bib60
Voiture : E-Golf
Message par bib60 »
Où peut on trouver la dernière mise à jour système pour l'E-Golf ?
Je parle bien du logiciel systeme de la voiture et non de l'Info Divertissement ou de la cartographie. Celui qui pilote l'electronique embarquée pour la batterie, moteur et autre.
Je suppose que la version a du evoluer au fil du temps avant l'arrêt de sa production non ?
Re: Mise à jour logiciel système
Bonjour.
Normalement c'est uploadé, si besoin et préconisé, par la concession lors d'une révision ou d'un passage en concession.
Il n'en est toujours pas fait mention.
b
bib60
Voiture : E-Golf
Message par bib60 »
Dans ce cas est il possible de connaître la révision de la dernière version que je puisse comparer avec celle installée dans ma e-golf et le cas échéant demander une mise à jour lors de mon prochain passage en concession ?
Eventuellement une mise à jour du maintien de file, ma voiture a une tendance a ne pas rester au centre de la voie mais plutot a zigzagguer entre les deux lignes 🤔
Je ne connais pas assez le sujet pour savoir si avec un VAGCOM il y a moyen de savoir ça.
Le pb du maintien en ligne vient peut-être d'un réglage de caméra.
A discuter avec la concession, mais il faut tomber sur quelqu'un qui connait et prend le temps de discuter et expliquer ...
b
bib60
Voiture : E-Golf
Message par bib60 »
C'est pas par le vagcom que tu mets à jour ton system mais par le menu caché de l'info divertissement 😉
Pour le Lane Assist, est-ce que tu as activé la fonction "Maintien au centre de la voie" ?
Sinon, il est possible de mettre à jour le logiciel du Discover mais il n'aura des effets (mineurs) que sur le Discover.
b
bib60
Voiture : E-Golf
Message par bib60 »
Si ce n'est pas activé tu restes pas sur ta voie 😄
Je voulais dire que le maintien de voie n'est pas très précis et la voiture cherche sans arret sa position entre les deux lignes en zigzaguant légèrement, pourtant les deux lignes blanches sont bien allumées sur le tableau de bord.
Reggie Lewis
Voiture : Golf VII GTE
Message par Reggie Lewis »
Ça ne serait pas plutôt un problème de calibrage de la caméra ?
T’as changé le pare brise récemment ?
b
bib60
Voiture : E-Golf
Message par bib60 »
Non du tout.
Le Lane Assist comprend deux fonctions :
- la correction de trajectoire
- le maintien au centre de la voie
On peut activer le premier sans le deuxième.
b
bib60
Voiture : E-Golf
Message par bib60 »
Si la voiture zigzag entre les deux lignes pour essayer de ne pas en sortir cest que c"est activité non ?
... ou que le conducteur a bu :clown: :Alcooliques:
Bon je sors :arrow:
b
bib60
Voiture : E-Golf
Message par bib60 »
Ca ne repond pas à ma question sur la dernière version disponible pour piloter la voiture 😉
Voici mes infos
