photo de mon moteur
c
cani62
photo de mon moteur
Message par cani62 »
Salut à tous
J'ai fait une petite photo du moteur de ma golf 7 gti ,ça change un peu !!!!!
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Re: photo de mon moteur
Message par gtr »
Le rendement moteur sera mieux
38gti performance
c
cani62
C'etait pour mettre un peu de rouge dans le compartiment moteur et c'est vrai qu'avec les écopes ça respire un peu mieux!!!(avec un filtre air sport et les modifications du flux d'air)
Vince1983
Voiture : Seat Leon III 2.0 TDI 150 FR
Message par Vince1983 »
Il est propre ce moteur ! Ca fait tout vide par rapport au 2.0 TDI !
Attention ton niveau de liquide de refroidissement est au mini :
c
cani62
Oui merci pour l'info ,il reste souvent à ce niveau mais je dois en remettre un peu!!!
c
cani62
c'est bon j'ai remis un peu de liquide de refroidissement mais bon en general ça bouge pas!!!
C'est comme pour l'huile je regarde souvent pour etre entre le mini et le maxi avec moteur froid et moteur bien à plat.Mais sur une vidange (tous les ans avec un peu moins de 10000kms) je dois faire 2 ou 3 fois l'appoint pour une quantité moins d'un litre .
Vince1983
Effectivement le niveau de LdR n'est pas censé bouger (circuit fermé)... sauf s'il y a une fuite quelque part...
Mais cela semble plus concerner les TDI, plusieurs sujets en parlent sur le forum, et je fais partie des gens qui sont touchés par ce problème (différentes causes possibles).
Voici une photo du mien :D
c
cani62
ça fait plaisir de voir des moteurs propres mais le tien manque un peu de couleur!!!lol
... et de canassons :lol!:
c
cani62
c'est sur je dois avoir le double de puissance:277cv et 413nm .C'est suffisant mais on s'habitue quand méme on en veut toujours plus!!!
P
PehTheKraken
Voiture : Golf 7 GTI BlueMotion Technology 2.0 TSI
Message par PehTheKraken »
cani62 a écrit : 06 mars 2022, 17:22
Hello ! Est ce que tu as une diff avec un filtre a air ''sport'' ?
Un truc genre comme ça https://www.autodoc.be/kn-filters/27341 ... z-EALw_wcB
Est ce que c'est vrai qu'elle sera un peu plus réactive ? Et niveau du bruit y'a vraiment aucune différence ? :)
Merci !
c
cani62
Au niveau performance je pense que c'est un ensemble ,c'est à dire les filtres d'origines en papier retiennent beaucoup d'air,donc les filtres sports green etc.... permettent de faire entrer plus d'air dans le moteur donc logiquement mieux pour les performances .
Apres j'ai un filtre mousse piper cross et j'ai amelioré aussi le flux d'air comme decrit dans le forum et comme t'as vu aussi installé les écopes d'air en rouge sur la calandre.Egalement j'avais mis un kit inlet oulet sur le turbo avec la grosse durit rouge.
Je pense que c'est un tout qui fait que ça marche un peu mieux .D'origine pour une 220cv et 350nm ça sortait 252cv et 378 nm
Et au niveau bruit c'est leger la difference!!!!
