Aide : Feux de route ne marchent plus
elreydelaplaya
Voiture : Golf 7 2.0TDI 150 Allstar DSG 6
Message par elreydelaplaya »
Je viens solliciter votre aide car mes feux de routes ne marchent plus.
C est ma faute.. :
J ai voulu modifier le seuil de vitesse de déclenchement du dynamic lane assist avec vcds. Ça n as pas fonctionné et J ai l'impression que ça m à désactivé le dynamic light assist. J ai donc cherché à le réactiver et J ai effectué les codages pour light assist de chez ankk.
Et maintenant mes feux de route ne fonctionnent plus.
J ai un message sur l'obd : "default ligth assist" et J ai remarqué que dans le menu éclairage du discover, avant j'avais dynamic light assist à cocher. Maintenant j'ai light assist et plus dynamic light assist dans le menu
Bref J ai fait n'importe quoi, je le sais...
J'ai la caméra sur le pare brise et les feux xénons directionnels.
Pouvez vous m aider svp ?
Golf 7 2.0 TDI 150 Allstar DSG6 Bluemotion Technologie
Re: Aide : Feux de route ne marchent plus
Salut, tu as fait une recherche ? Il y a 2 codages de disponibles, ça pourrait peut-être t'aider à comparer les valeurs.
Edit : regarde peut-être aussi ici viewtopic.php?t=26480
elreydelaplaya
Je t'avoue que depuis hier soir, j'ai testé plusieurs choses, je cherche et a force j'ai le cerveau qui fume... Et je m'en veux un peu d'avoir cette bêtise surtout que normalement je sauvegarde tout et la, bien sur J'ai oublié.
Je n'ai vu, de mémoire, qu un codage par contre.
J arrive éventuellement à enlever le message d erreur default light assist mais les feux ne marchent toujours pas et le menu du discover affiche toujours light assist et pas dynamic light assist comme avant....
elreydelaplaya
Merci,
C'est justement ce que j'ai fait ( les 2 premiers résultats) et depuis cette manip, les feux de route ne marchent plus.
Je pense que la procédure est pour light assist et non pour dynamic light assist....
Je reessairai quand même mais bon, à mon avis il y a autre chose.
elreydelaplaya
J y pense.
Avec un peu de chance, le vcds a un fichier journal qui enregistre ce qui a été modifié, peut être que j'y retrouverai mon codage initial ?
Je travaille avec OBD11 qui propose l'historique, je ne connais pas l'utilisation de VAGCOM VCDS.
elreydelaplaya
OK, je vais voir ce soir et je t avoue que je prie pour que les modifs faites hier soient bien enregistrés...
Après il te restera 2 solutions :
- Passage en atelier pour remise des valeurs usine ;
- trouver 1 membre ayant strictement la même configuration d'éclairage et équipements d'éclairage afin d'avoir son extraction du module et comparer avec le tien ...
elreydelaplaya
C'est bon 😀.
VCDS crée plusieurs fichiers de log dans le dossier Debug.
J'ai donc pu retrouver et remettre mon codage d'avant modification et tout remarche !
Merci pour avoir essayé de m'aider !
:Top: content que tu sois retomber sur les bons codages :cheers:
