pelican2a a écrit :Bonne question !
Question subsidiaire : quelle est la distance de l'obstacle pour un "bip" continu? (sur la polo c'est 30cm... c'est beaucoup !)
Pour les capteurs avant, 30cm pour sortir d'une place, c'est beaucoup aussi ! J'espère que c'est plus précis sur la G7...
J'attends avec impatience vos expériences !
En page 222 et 223 du manuel la signification des segments est expliquée, et notamment la correspondance couleur du segment / signal sonore / distance entre le véhicule et un obstacle (obstacle dans ou hors de la zone de collision) :
Tervure a écrit :
Mais est ce obligé d'avoir les av
ET les ar simultanément........ou avoir les ar (ça c'est automatique ) et pas les av....??
Est ce que le bouton près du levier de vitesse sert à mettre/enlever les radars av ?
Pour l'activation manuelle :
Ce bouton permet d'activer et d'afficher
manuellement le Park Pilot, dans ce cas cela concerne aussi bien les capteurs situés à l'avant qu'à l'arrière.
Pour l'activation automatique :
en marche arrière : l'activation automatique du système se fait au passage de la marche arrière,
en marche avant : il faut que l'activation automatique du système Park Pilot ait été activée via le Discover ET passer lentement (10 à 15 km/h) devant un obstacle situé à l'avant dans la zone de l'indicateur de trajet.
Cf. page 220 du manuel :
Dans le cas d'une activation automatique, l'affichage se fait au format réduit :
En conclusion, tu peux désactiver les détecteurs situés à l'avant (pas d'activation automatique) et avoir une activation automatique uniquement pour les détecteurs situés à l'arrière.
Encore une fois, tout ceci est à confirmer par des utilisateurs !
