Identifier sa boite DSG.
1 - Type de boite automatique DSG
La boite de vitesses automatique DSG, ils en existe différents types.
Nous allons tout d'abord voir les différentes versions et si vous souhaitez savoir quelle est la boite automatique qui est installée sur votre voiture ou encore sur une voiture que vous aimeriez vous offrir, ce topic devrait répondre à toutes vos questions.
Nous nous limiteront, ici à la représentation d’affectation pour Volkswagen, Modèle, type de carburant (Essence ou Diesel), Type de boîte DSG et nombre de rapports. Attention, cette liste est à titre indicative et il est possible qu’il manque quelques affectations. N’hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous constatez qu’il manque une affectation.
Avant tout, une petite liste de base pour plonger dans le bain du sujet
Liste des principales boite automatique DSG :
  • DQ250 : Boîte DSG 6 rapports pour moteurs transversaux
  • DQ200 : Boîte DSG 7 rapports à carter sec pour petits moteurs transversaux
  • DL501 : Boîte DSG 7 rapports pour gros moteurs longitudinaux Audi
  • DQ500 : Boîte DSG 7 rapports pour gros moteurs transversaux
  • DQ380 : Boîte DSG 7 rapports pour moteurs transversaux
  • DQ511: Boîte DSG 10 rapports pour moteurs transversaux
2 - Liste des boites DSG / S tronic actuelles
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Direct-shift_gearbox
DQ200 :
Orientation : Transversal
Nbre de Vitesses : 7
Couple Maxi (N·m) : 250
Type d’Embrayage : Dry
Commentaires :
Boîte de vitesses DSG à 7 rapports avec embrayage à sec, la plupart des voitures VAG de 2007 à nos jours.
Avec une cylindrée de 1,0 à 1,9 litre. (Couple maxi 250 Nm)
DQ200e :
Couple Maxi (N·m) :
Commentaires :
DQ250 :
Nbre de Vitesses : 6
Couple Maxi (N·m) : 400
Type d’Embrayage : Wet
Commentaires :
Transmission DSG à 6 vitesses avec embrayage humide, la plupart des voitures VAG de 2003 à nos jours.
DQ380 :
Couple Maxi (N·m) : 380
Commentaires :
Boîte de vitesses DSG à 7 rapports avec embrayage humide, utilisée dans les Golf 7 GTI et Audi S3.
La production a débuté en 2015 et s’est répandue en Chine.
Cette transmission est une version réduite du DQ500, que l’on trouve sur l’Audi RS3.
DQ381 :
Couple Maxi (N·m) : 420-430
Commentaires :
En 2017, une amélioration de DQ380 a été dérivée en tant que DQ381 (également connu sous le nom 0GC), est utilisé dans de nombreux nouveaux véhicules avec la plate-forme MQB comme Arteon.
DQ381 a une variante à traction intégrale comme DQ381-7A, la variante à traction avant est appelée DQ381-7F.
DQ400e :
Commentaires :
DQ500 :
Couple Maxi (N·m) : 600
Commentaires :
Boîte de vitesses DSG à 7 vitesses avec embrayage humide, utilisée principalement dans les Transporters 2009-2013 mais également utilisée dans l’Audi RS3.
DQ511 :
Nbre de Vitesses : 10
Couple Maxi (N·m) : 550
Commentaires :
Sous le nom de code DQ511, la nouvelle boîte de vitesses DSG à 10 vitesses est similaire au DQ500 sur le plan mécanique.
Outre l’amélioration de la consommation de carburant, les engrenages supplémentaires offrent un avantage majeur.
La boîte de vitesses se sent plus ouverte, en ce sens que la différence entre le rapport le plus élevé et le plus bas est grande.
Comme ils sont plus proches en rapport de transmission, il y a moins de nervosité lors du passage des vitesses, ce que certains propriétaires se sont plaints dans le passé. viscosité, ce qui améliore l’efficacité.
Le projet DQ511 est finalement déconseillé.
DL382 :
Orientation : Longitudinal
Couple Maxi (N·m) : 500
Commentaires :
Transmission DSG à 7 rapports avec embrayage humide.
Utilisé dans les Audi A4 / A5 / A6 / Q5 et Volkswagen Phideon.
La production a démarré en 2015 avec une capacité de 400 Nm. Les versions variante à traction avant DL382-7F et à transmission intégrale DL382-7Q sont fournies.
La version à traction intégrale Quattro Ultra DL382-7A est introduite avec Q5 (type FY).
En commençant par Audi A6 / A7 (type 4K), la variante à couple élevé (jusqu’à 500 Nm) appelée DL382 + est introduite.
0CK et 0DN sont des noms de code pour DL382-7F, 0CL pour DL382-7Q, 0CJ et 0DP pour DL382-7A et 0HL pour DL382 + -7A.
DL501 :
Commentaires :
Transmission DSG à 7 rapports avec embrayage humide. (Audi S-tronic)
DL800 :
Couple Maxi (N·m) : ??
Commentaires :
Rarement utilisé, seulement dans la deuxième génération Audi R8 (2015 – présent) et la Lamborghini Huracan.
3 - Répartition / Affectation des boites de vitesses DSG pour la marque Volkswagen
Les listes sont exhaustives. Si votre golf n'est pas sur la liste alors n'hésitez pas à communiquer votre version de boite ainsi que le modèle et l'année.
Pour les Golf Diesel :
...Moteur.........Année (à partir de de).....Nb de Rapports.....Boîte DSG
1.6 TDI 105..............2009...............................7...................DQ200
1.9 TDI 105..............2005...............................6...................DQ250
2.0 TDI 110..............2007...............................7...................DQ200
2.0 TDI 140..............2005...............................6.................. DQ250
2.0 TDI 150..............2013...............................6...................DQ250
2.0 TDI 170..............2006...............................6...................DQ250
Pour les golf Essence :
1.2 TSI 105...............2012.............................7...................DQ200
1.4 TSI 122...............2007.............................7...................DQ200
1.4 TSI 140...............2006.............................6...................DQ250
1.4 TSI 150...............2014.............................7...................DQ200
1.4 TSI 160...............2008.............................7...................DQ200
1.4 TSI 170...............2006.............................6...................DQ250
2.0 TSI 200 GTI.........2005.............................6..................DQ250
2.0 TSI 210...............2009.............................6...................DQ250
2.0 TSI 220...............2013.............................6...................DQ250
2.0 TSI 230...............2007.............................6...................DQ250
2.0 TSI 265...............2013.............................6...................DQ250
2.0 TSI 270...............2009.............................6...................DQ250
R32 3.2 V6 250.........2005..............................6...................DQ250
Apashe
Voiture : Golf 7 tdi 2.0 150Ch
Re: Identifier sa boite DSG.
Message par Apashe »
Dans mon cas la liste ne peut correspondre.
J'ai une golf 7 TDI 2.0 150ch et il y a bien 7 vitesses sur ma boîte.
En regardant les données, on voit uniquement DSG6. Difficile de trouver l'info
Après recherches, il semble que mon modèle de boîte soit la DQ381.
@Apashe tu as une DQ250.
Les sujets initialement créés par @Nounou74 sont bien plus intéressants que celui-ci qui n'apporte rien de plus.
Voilà le bon sujet :
  • [Topic Officiel] DSG6 - DQ250
Dernière modification par titi73 le 25 janv. 2023, 18:07, modifié 1 fois.
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
Il s'agit bien d'une DQ381 sachant que la DQ250 est en 6 vitesses.
@drick53 au temps pour moi, je n'ai pas fait attention qu'il était en 7 rapports.
@Apashe j'ai corrigé et mis le bon lien dans mon message précédent.
N
Nociferyon
Voiture : VOLKSWAGEN GOLF 7.5 TSI 150 DSG7 Carat
Message par Nociferyon »
Bonjour.
J’ai une VW Golf 7 en DSG 7 avec le 1.5 TSI 150ch.
Savez-vous quel est le code de la boîte auto ?
J’ai parcouru la liste en début de sujet mais je ne trouve pas mon moteur.
Merci.
k0rnmuz3
Message par k0rnmuz3 »
Littéralement la première de la liste. Moteur essence entre 1.1L et 1.9L avec un couple inférieur à 250nm.
N
Nociferyon
La DQ200 ?
