[TUTO] Vidange de boite de vitesse mécanique
Bonjour, à tous.
Ayant parcourus les tutos, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien concernant les boites de vitesses.
Je commence ici avec la boite de vitesse mécanique. La DSG, j'en ferais un autre tuto.
Voici maintenant un tutoriel détaillé pour la vidange de votre boite de vitesses.
Cette vidange est assez simple à faire et il ne faut que très peu d’outils pour le faire.
Nous allons procéder étape par étape pour essayer de rendre cette opération la plus facile possible.
L'exemple donné ici sera fait à partir d'une boite de vitesse mécanique 02M (02Q) 6 rapports
Etape 1 : Placer la voiture et démonter la protection plastique
Placer la voiture sur des chandelles ou encore sur un pont.
Ensuite, démonter la protection plastique située sous le moteur, afin d’avoir accès à la boite de vitesses.
Etape 2 : Repérer la boite de vitesses
Nous avons maintenant ici accès à la boite de vitesses.
Etape 3 : Ouvrir l’orifice de remplissage
Commencé toujours par ce bouchon car si par malheur votre bouchon était coincé, cela permettra de ne pas se retrouver avec une boite sans huile
Etape 4 : Repérer l’orifice pour la vidange
Maintenant, nous allons vidanger l’huile.
Il faut bien repérer l’orifice pour votre vidange.
Etape 5 : Vidanger l’huile de boite
Préparez votre bac de réception d’huile.
Munissez vous de votre douille ainsi que de votre cliquet.
Etape 6 : Attendre que l’huile s’écoule
Il faut maintenant attendre que l’huile s’écoule.
Pendant ce temps, profitez en pour préparer un bidon afin d’y verser l’huile, une fois totalement écoulée.
Vous pourrez aller déposer ce bidon d’huile usagée à la déchetterie.
Etape 7 : Nettoyer l’orifice de vidange
Une fois que l’huile de boite de vitesse est totalement vidangée, prenez quelques instants pour nettoyer l’orifice de purge.
Pour cela utilisez un peu de nettoyant freins et un chiffon propre.
Etape 8 : Remettre en place le bouchon de vidange
Remettez en place le bouchon de vidange.
Prenez soin de serrer correctement celui ci.
Attention, il ne faut jamais serrer trop fort, cela ne sert à rien !
Couple de serrage :
La vis de remplissage et de vidange d’huile existe en différentes versions.
  • I – Vis de remplissage et de vidange d’huile avec dentelure intérieure, 45 Nm
  • II – Vis de remplissage et de vidange d’huile à six pans creux, 35 Nm
Etape 9 : Insérer le tuyau de remplissage
Nous allons maintenant remettre de l’huile dans la boite de vitesses.
Pour cela, nous allons utiliser un tuyau, que l’on raccordera directement à la bouteille d’huile.
Etape 10 : Raccorder votre bouteille d’huile
Raccordez votre tuyau à votre bouteille.
Une fois que cela est fait, retournez la bouteille afin que l’huile puisse s’écouler.
Ensuite, percer quelques petits trous sur le bas de la bouteille (le culot). Cela permet de faire un appel d’air et de faire couler l’huile plus facilement.
Etape 11 : Ajouter les 2.3 litres d’huile
Dans la mesure du possible, essayez de quantifier l’huile rajoutée dans votre boite.
Lorsque vous allez arriver au bon niveau, l’huile en trop coulera d’elle même depuis l’orifice de remplissage.
Etape 12 : Replacer le bouchon de remplissage
Il ne reste plus qu’à replacer le bouchon de remplissage.
Respectez bien le couple de serrage.
Remontez la protection en plastique sous le moteur.
Vous avez terminé !
Money
Re: [TUTO] Vidange de boite de vitesse mécanique
Message par Money »
Pour le tuto inverser étape 4, 5 et 6. On ouvre d'abord l'orifice de remplissage.
S'il est bloqué (ce qui arrive très souvent) on se retrouve avec une boîte sans huile et donc inutilisable :Nul:
Pas faux et très pertinent!!!
je modifie !
Merci à toi @Money
Money
Message par Money »
Un vrai tuto qui va aider les gens :) :Top:
Maaskoff
Voiture : Golf 7 Carat 1.4 TSI 140
Message par Maaskoff »
Faut-il changer les deux bouchons vidange & remplissage ?
Ou alors que celui de vidange ?
Money
Message par Money »
Pour le prix tu peux changer les deux ;)
Babas73
Message par Babas73 »
Trés bon tuto @Snike :Top:
w
webjo
Message par webjo »
Des personnes du fofo ont déjà fait la vidange BVM sur Golf Sportsvan 1.4 Tsi 125 ? :Merci:
b
benben85
Voiture : E-golf 2020
Message par benben85 »
Merci pour ce tuto.
J'ai lu sur d'autres forums que sur certains modèles Vag (pour la Passat 7 plus exactement) il fallait mettre le véhicule légèrement en pente vers l'arrière.
Vrai ou Faux ? Pour tous les modèles ?
L
Lucas1305
Message par Lucas1305 »
Vous savez la référence du bouchon qu'il faut remplacer pour la boîte de vitesse ?
Sur la mienne, 1,4 TSi ACT, le joint torique a été remplacé --> 90362001
Il faut préciser le type de boite car il n'en existe pas qu'une seule ! :roll:
Sur ma 0AJ,ce sont des vis coniques qui font offices de bouchons sans joint.
D'ailleurs,j'en parle sur mon topic afin de vérifier que ma vidange ait bien été faite en concession :tongue:
speed4 @ [Speed4] Leon III 1.2 TSI 110 I-TECH !
Tu trouveras toutes les références que tu voudras ici à condition de connaitre le modèle de ta boite qui sera inscrite dessus tout simplement :
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
L
Lucas1305
Je n'ai pas eu l'occasion de verifier la ref de la boite, merci pour l'info :Top:
g
golf49300
Voiture : golf 2017 tsi 125
Message par golf49300 »
J'ai fait la vidange de boite sur golf 7 1,2 tsi 85 (boite oah) 97000 KM en janvier.
Face au prix astronomique des huiles chez VW, j'ai trouvé une huile ARECA 75W80 UTM avec l'agrément VW à 10 euros le litre.
Ayant des bouchons mâle 6 pans de 17 comme speed 4, j'ai acheté des embouts pour la clé à cliquet.
https://www.carter-cash.com/accessoires ... kQEALw_wcB
En résumé, cela s'est bien passé. cela permet de gagner en fiabilité.
tilop
Voiture : golf 7 variant confortline
Remplissage BVM5 impossible
Message par tilop »
Ola a tous,
Je me retrouve tel une poule devant un couteau..
Je viens de vidanger ma boîte meca, à 10ans et 160mkm c’était pas du luxe.
Bref je débloque le bouchon de remplissage pour pas se retrouver avec une boîte impossible à remplir…
Je vidange y’a plus rien, et là j’ouvre le bouchon de remplissage . Tiens ça degeule encore ?! Bizarre ..
bon je commence à remplir et là il y’a tout qui sort??
Je releve l’avant de la voiture pour améliorer le remplissage mais rien n’y fait…
Des idées ?! Merci 🙏
Lucas
Re: Remplissage BVM5 impossible
Message par Lucas »
Si je comprends bien ta demande, quand tu veux ajouter de l’huile elle « déborde » de ta boîte de vitesse alors que celle ci est selon toi vide ?
Tu trouveras un tutoriel dans la section DIY du forum qui j’espère pourras t’aider même si c’est une boîte 6 vitesses
Dans cette procédure il y un petit tuyau pour ajouter l’huile
tilop
Message par tilop »
Merci pour ta réponse
Oui c’est ça des je remplis un peu la moitié fini dans la bassine… la bvm est bien vide vu ce que j’ai récupéré à la vidange
J’ai bien lu le tuto avant de le lancer et c’est même pour ça que je me suis dis que c’était « easy » :roll: :roll:
Je vais tenter avec un tuyau plus long . (Je remplie avec une petite seringue)
:Moderateurs: Bonsoir @tilop, je fusionne ici, si tu trouves un sujet qui s'approche de ta recherche complète le plutôt que d'en ouvrir un nouveau.
S
Stefgolf
Voiture : Golf 7 2.0 Tdi
Message par Stefgolf »
Merci beaucoup pour le tuto, juste une question elle prend combien de litres sur golf 2.0 TDi 150cv.
Cordialement
S
Spi
Voiture : Golf 7 1.4tsi
Message par Spi »
Je me greffe sur le sujet savoir si la personne précédente avait trouvé réponse pour son remplissage de boîte ? En gros:
j'ai besoin d'un conseil, j'ai une golf 7 1.4 tsi et j'ai voulu faire ma vidange de boîte. J'en ai déjà fait pas mal, je ne suis pas débutant en mécanique.
Le problème est que la vis de remplissage dégueule beaucoup à l'ouverture et vu l'angle de la boîte je doute de pouvoir mettre les 2L3 préconisés. Y a t il une astuce ? Genre remplissage par le haut ? Je n'ai rien vu sur le dessus de la boîte qui permettrait de remplir (mise à l'air ou autre).
Merci par avance si vous avez une piste, pour le moment vu le flux j'ai refermé immédiatement donc la voiture reste roulante.
